Подскажите откуда может быть этот шланг?
Добрый день,сегодня когда полез менять лампу,обнаружил висящий шланг,когда посмотрел в том районе обнаружил штуцер вроде как для него,и засунул его туда,шланг толщиной где то с мизинец.Подскажите пожалуйста,за что отвечает этот шланг,и на то ли место я его вставил?Двигатель 1.6 дизель.Фото того места прилагаю,правда незнаю как этот шланг отметить,но на фото видно ,он находится снизу под двумя трубкакми.post-53423-0-07393700-1366728050_thumb.jpg
Что то здесь совсем никого нет уже ? :sorry:/> :pardon:/>
Может, тогда хотя бы, кто нибудь у кого 1.6 с фапом, посмотрит у себя ,должен ли на том месте, быть этот шланг или нет?
post-53423-0-95321600-1366871829_thumb.jpg Этот шланг находится ниже фап фильтра справой стороны,если стоять лицом к машине.Я его вставил в такой ребристый девайс(может быть это егр?)А фото почему то после закачки на сайт увеличивается,я не знаю как его уменьшить,но вот если через оперу смотреть то я масштаб внизу справа в ней уменьшаю и становится нормально видно.[attachmepost-53423-0-95321600-1366871829_thumb.jpg'>post-53423-0-95321600-1366871829_thumb.jpgnt=43910:2013-04-23-1102.jpg] Изменено пользователем Vital Grand
Vital Grand, ну оперу ставить для просмотра картинок мало кто будет. По описанию не понятно, что это и куда это. Там может висеть трубка для слива конденсата испарителя, а что у вас на фото фиг его знает, я так и не понял. Исправте размер в любом графическом редакторе и обведите красным кругом.
Так значит там должна висеть трубка,она в виде длинного шланга ?То есть там у всех должен висеть этот шланг?Значит я ее туда запихал.там же видно даже на большом фото под ребристым девайсом(скажите как он нызывается?)два ответвления и в один из них который был свободный я вставил этот шланг.там впринципе ничего другого под названием длинный шланг толщиной с мизинец и нет.Должно же быть и без фото понятно, предусмотрен там по конструкции висящий шланг или нет? Просто я фото не умею редактировать.
Да на фото , у меня этот шланг в масле запачкан там его видно нормально.
Я думаю если человек знает немного эту конструкцию там не должно быть проблем чтобы разобраться.
Ого какой у вас длинный шланг, у меня на топливном фильтре прозрачная трубка толщиной около 6-ти мм и длинной с пол метра,
Она предназначена для слива воды на топливном фильтре.
