Выхлопная система
dase
"увеличение мощности" - глупость, срезая катализатор может и добавляется но пару раненых "лошадей", а так срезать всё от паука, приварить пламегаситель поставить обманку на лямбду и банку с нормальным звуком сможет любой сервис который ремонтирует выхлопную систему, хорошие банки с хорошим звуком в интернете продаются тоннами (на сколько я знаю подбираются по размеру)..
Мощность добавится, т.к. добиваясь Евро 2, Евро 3, движек душат в большей степени выхлопной системой, но вот на сколько лошадей добавится мощность вопрос. Любая самоделка ведет рано или поздно к ремонту, т.к. при проектировании выхлопной системы учитывается расстояние от клапанов (для резонатора), от резонатора до глушителя и т.д. - это все нужно для правильной работы выхлопной системы, а при тюнинге такие расчеты не делают.
Самый лучшей способ увеличения лошадей, без замены выхлопной системы, - снять выпускной коллектор, приемную трубу, катализатор и все вычистить и убрать любые шероховатости, чтобы не было завихреней, но это долго и муторно. Ремонтеры этим заниматься точно не будут, им проще и быстрее из колен и прямых труб сворить новую систему, где завихреней будет больше.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
меня интересует только хороший басистый звук не слишком громкий и снятие катализатора, как все это нужно делать и что и какого размера нужно купить, и в каком месте около паука именно нужно резать ? Изменено пользователем dase
