Перестал работать кондиционер, нужна помошь
Ребята, подскажите, может кто сталкивался....Не холодит кондей на холодную, а когда машина прогревается до рабочей температуры, все работает(холодит). Поехал на сервис,подключили компьютер.... Сказали, что вентилятор не включается от команды кондея. В чем может быть проблема? Как починить????
Реле сгорело.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Проблема с кондеем. В сервисе обломали ушко трубки, которая крепится на компрессоре.Код детали 6477 F0.
При замене мне сказали, что с другого конца трубка вставляется в другую трубку и фиксируется там с помощью пружинки фиксатора (кроме 3 резиновых колец) код детали второй трубки 6477 74 . Но эта пружинка прохудилась при демонтаже. И вот вопрос, где купить такую пружинку? Продается ли оригинал?Есть вариант подобрать с сальников по типоразмеру, но вдруг можно купить готовую.)
  • 2 месяца спустя...
У меня тоже проблема с кондеем. Пару недель назад заправил кондей,пару раз он поработал все было ок!Сегодня завел машину после двух дневного простоя включаю кондей а он перестал подавать холодный воздух.Все работает вентилятор крутит фрион ЕСТЬ обороты поднимаются.В чем может быть проблема?
  magway7 сказал:
Компрессором создать давление в системе...
...и тупо заменить после этого фильтр - осушитель. От таких "мастеров" надо бежать без оглядки
  makarov90 сказал:
Опять- таки со слов кондиционерщика: "утечки 250 г фреона достаточно, чтобы компрессор работал, вентилятор включался, обороты поднимались, а холода не было"
  • 1 год спустя...
  Aleksist сказал:
появился посторонний звук - шелест/шум/шипение в торпеде, грешил на вентилятор, планировал менять, думал подшипники вентилятора, но подумал подожду пока совсем накроется или задолбает сильным шумом.
ситуация один в один, трубку менял у официалов в 14 году (трубка нового образца, ), на днях появился свистящий шелест из под торпеды, сегодня кондей перестал холодить, как назло в самую жару :(
Aleksist, после заправки кондея, шипение в торпеде исчезло, проблема ушла?
Вопрос яйца выеденного не стоит. Пока фреон уходил, оно шелестело, ушел - перестало. Холодить тоже перестало! И не могу я всё-таки понять в чём у вас у всех питерских проблема? Заехать к официалам - и проблему найдут и устранят и заправят. И денег стоит не запредельных. И сервис у нас в Питере есть с адекватными мастерами. Или это они только со мной адекватные, а как только кто-то другой приедет они сразу прикидываются полными дебилами с руками из того самого места? Ну не могу я в это поверить...
У меня за 4-ре года уже вторая трубка в кондее меняется по причине утечки. Это кроме разбивания машины с выносом всех радиаторов. Так что если в 2014 году трубка менялась, то она могла уже опять помереть (или другая прохудиться)
просто пугает свист из под торпеды, наводит на недобрые мысли о замене на испаритель и т.д.... а это уже не дёшево, я только заднюю подвеску перетряхнул, отдал 40к....
сервисов у нас хватает, но не все адекватны, к примеру на пулково... сам работал у многих официалов, обычно официалы  - это кузница кадров, не по наслышке знаю, 16 лет в этой сфере....
под капотом трубки все сухие....
Я на Выборгскую езжу и пока не жалею. Можно не менять испаритель и ездить с открытыми окнами. Гораздо дешевле, чем чинить. Что уж теперь - купили машину относительно недорого с дорогими запчастями, так теперь или забить, или чинить или продавать... Так ведь и не купит теперь никто, машина с рынка ушла, запчастей нет... Кому такой геморрой нужен? Только истинному ценителю в виде владельца! ;)
Так что копи деньги и ремонтируй! :)
я не парюсь о ликвидности, до с5 была рено лагуна2, когда то 5 лет в автопрайме рено\лендровер отработал, что такое француз представляю, сам занимаюсь запчастями и могу многое сам заказать с европы, но "зелёная жаба" она такая, душит! )))
Дык, ёлы-палы...! И у меня Лагуна 2 была! После неё уже ничем не напугать ;). Я на ней (после ремонта коробки у ОД за деньги) в Дании на замену коробки за 7300 Евро попал ;). И ничего :). После этого ремонт С5 просто вообще ничего не стоит. Кстати и не ломается так как Рено. Лагуна II машина хорошая была, но сейчас я её как страшный сон вспоминаю по отказам.
2 литра, электро сидушки, ксенон, музыка bose....но принципиально брал на механике
заехал с утра к кондейщикам, проверили давление - в норме, залили краситель - следов нет, заправили систему фреоном и маслом - шелест/свист из торпеды ушёл, морозит на ура, будем ездить будем посмотреть что это было, система герметична, фреон ушёл
  ИС-Xantia сказал:
При работающем кондее или нет?
нет, откачали остатки, накачали давление, двигло выключено
потом заправили систему + краска, гоняли мотор, кондей на минимальную температуру с максимальными оборотами, поднимали машину, смотрели индикатор со всех сторон - ничего...
  • 1 год спустя...
@ReBe, мне в  www.freezer.ru хорошо делали.
