bahh Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Добрый день уважаемые форумчане. Помыл водой двигатель 1,9Д. Стала глючить электроника. В итоге перестало работать управление клапана опережения впрыска ТНВД. Когда включаешь зажигание нет цокотания этого клапана. На клапане постоянное +10 вольт. Отсоединил разъем клапана и вручную выставил угол опережения впрыска. Двигатель немного не добирает максимальную скорость. Ездить можно. Купил у поляков б/у компьютер впрыска. Подсоединил его. Цокотание клапана восстановилось, но возникла проблема с пуском. Не открывается клапан отсечки топлива на ТНВД. Можно ли решить данную проблему Лексией и если нельзя,то что делать? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Купил у поляков б/у компьютер впрыска. Подсоединил его. Каким образом ?,- старый блок сняли и новый подсоединили ? так было ? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Каким образом ?,- старый блок сняли и новый подсоединили ? так было ? Ну да. Подождал 5 минут, отсоединил акум, перекинул два разъема. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 bahh, И что , после этого мотор завёлся ? Не открывается клапан отсечки топлива на ТНВД. Можно ли решить данную проблему Лексией и если нельзя,то что делать? Комп был куплен очищенным или нет ? Лесией можно и нужно прописать ключ в новый комп , если блок впрыска не очищен ( лексией этого не сделать) , то ничего не получится ! У нас для этого есть спец оборудование ! Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) С новым не заводится, нет вспышек. Со старым заводится. Ключ не известен. Блок не очищен. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 С новым не заводится, нет вспышек. Со старым заводится. И не будет заводится ! Читать выше . Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 У нас для этого есть спец оборудование ! А по деньгам, это сделать сколько будет? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 bahh, Ответил . Ссылка на комментарий
