twistacord Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ребята !!!!!!!Здравствуйте у меня такая проблема закипает машина и троит двигатель!!походу прокладка прогарела!!!!!пробку расширительного бачка менял не чего не поменялось!!!!но грееться не сразу!!!!!можно ли самому поменять и что для этого надо кроме прокладки и динанометрического ключа Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Во-первых влетит Вам за создание новой темы, при наличии таковой, а во- вторых ни один из перечисленных признаков на прокладку не указывает Ссылка на комментарий
twistacord Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 постаянно заваздушваеться !!!и плохо греет печка !!!!!!!раддиатор печки смотрел вроде не забиты!!!!!!а свеча в 3м цилиндре покрыта какимто странным налетом .что если не прокладка?????? Ссылка на комментарий
С.е.р.ж Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) постаянно заваздушваеться !!!и плохо греет печка !!!!!!!раддиатор печки смотрел вроде не забиты!!!!!!а свеча в 3м цилиндре покрыта какимто странным налетом .что если не прокладка?????? Радиатор печки смотрел!? Сквозь торпеду и корпус или под капотом дыра в салон? :biggrin:/> Изменено 22 апреля, 2013 пользователем С.е.р.ж Ссылка на комментарий
twistacord Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Радиатор печки смотрел!? Сквозь торпеду и корпус или под капотом дыра в салон? :biggrin:/>/> нет снял патрубки и вставил шланг с водой не какой грязи и ржавчины чистая вода вытекала!!!! =@ лутше поделу что напиши!!!!!!!!что посмотреть и что может быть!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 что для этого надо кроме прокладки и динанометрического ключа Для этого дела нужен опыт, так что лучше сам не лезь, а посмотри как это будут делать мастера.А по вопросу: надо снимать ГРМ, сливать охлаждайку, возможно придётся шлифовать головку, менять прокладки впускного, выпускного коллектора, болты ГБЦ. Может по ходу, ещё чего вылезет... Ссылка на комментарий
С.е.р.ж Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 нет снял патрубки и вставил шланг с водой не какой грязи и ржавчины чистая вода вытекала!!!! =@/> лутше поделу что напиши!!!!!!!!что посмотреть и что может быть!!!!!!!!!!!! Логически рассуждая - не гоняет по контуру антифриз, соответственно или помпа или каналы забиты, ну и термостат заодно. Водой заправлять ни в коем разе, разве что для промывки и то дистилированной, можно помыть добавив лимонной кислоты, потом соответственно дистилированной пару раз промыть. Развоздушить - на патрубке печки есть колпачок такой на резьбе, сверху корпуса термостата тоже есть винтик для этого. При перегреве посмотреть соты радиатора - на предмет забитости и загнутых пластин, пластины можно расческой причесать, помыть можно под давлением водой, но без фанатизма. Еще есть старый дедовский способ, на холодном заведенном моторе подставь ладонь к выхлопной и подержи, потом лизни ладонь, если слаковатый привкус есть, значит этиленгликоль, тобишь антифриз, и соответственно прокладка. twistacord 1 Ссылка на комментарий
twistacord Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 я разваздушвал на печке и на термостате !!!!!!!все вроде было ок!!!и проехал 70км и не закипала и печка грела!!!на следующий день опять печка не греет и начинает греться открутил штутцера для развоздушки опять воздух!!!!! как проверить помпу??????не снимая(возможно) Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Справа выкрутить развоздушку на радиаторе, оставить двигатель работать до открытия термостата, после этого можно увидеть через развоздушку постепенно нарастающий поток антифриза. Если течет- помпа работает twistacord 1 Ссылка на комментарий
twistacord Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 спасибо!!!!!!буду смотреть!!!! Ссылка на комментарий
twistacord Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 поменял прокладку все ок машина не закипает!!!!!!поездил пару дней начила троить выкрутил свечи одна в антифризе, и что делать может кто подскажет?? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Головку на ровность поверхности проверял? А же писал в 6-м сообщении про шлифовку головки в случае необходимости. И болты затягивал динамометром по спирали?, с нужным усилием? Ссылка на комментарий
падонок Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) народ,подскажите ХОРОШИЙ аналог прокладки ГБЦ на двиг 1,8 8кл Изменено 14 июня, 2013 пользователем падонок Ссылка на комментарий
