Ремень ГРМ (объединенная тема)
xarich
Написал в сервис наш цитроеновский о замене ремня ГРМ. На мою машину(ксара, 2001, 2.0 100 кВт) он меняется раз в 100 000. Но сказали, что это обязательно нужно проверять по вин-коду машины. Предложили такие варианты:
Оригинальные з\ч:
Комплект ГРМ 157?
Желательно поменять помпу, ее цена 97,33?
зап части B категории:
Комплект ГРМ 97,33?
Помпа 60,91?
Работа 122,77?
А при условии, что в любом сервисе города мне сообщили, что работам будет стоить минимум 100 евро, то смысл имеется обратиться в сервис-центр. Тем более, что у них при машинах старше 5 лет скидка 30% за час работы.
Поменяли мне (Xsara II 1.6 16V) ремень ГРМ вместе с роликами и водяным насосом. После этого двигатель сталь работать намного громче. Если на низких оборотах поддать газку, то слышны какие-то завывания. Образно сравнавая, как будто разогнали вентилятор и он, после того как убрать газ, еще некоторое время останавливается. Когда обороты падают до нормальных для холостого хода, этот визг уменьшается.
Что это может быть?
Меня, в первую очередь, интересуют следующее:
1. Может ли причиной быть неправильно одетый ремень ГРМ (провернули на 1-2 зубчика)? Мастер уверял, что выставил все по меткам, хотя я здесь читаю, что его нужно выставлять/одевать зафиксировав маховик и распредвалы 6мм стержнями.
2. Могут ли так вести себя погнутые клапана. Мастер проговорился, что одевал ремень 2 раза. Т.е. он тоже заметил возросший шум, снял новый ремень и выставил его заново. Предполагаю, что могли слегка погнуться клапана.
Потери мощности не ощущаю. Расход бензина слегка увелчился с 6.7 литра до 7.3 литра на 100 км.
Если ремень выставлен неправильно и уже погнуты клапана, имеет ли смысл переставлять ремень? Ремонтировать клапана (если они действитеьно погнуты) смысла нет - слишком дорого.
Когда обороты падают до нормальных для холостого хода, этот визг уменьшается... ...Потери мощности не ощущаю
не в клапанах здесь проблема (для контроля можно померять компрессию)
как вариант - неправильно выставлен ролик натяжителя ремня ГРМ...
лучше бы проделать операцию установки и натяжки ремня заново
Доброго всем дня,
недавно узнал, что по какому-то новому тех.регламенту замена ремня ГРМ должна производиться через каждые 60 тыс. км. Так предусмотрено по крайней мере для С4. Специально звонил к официалам, они подтвердили, что то же самое и на Ксара. По этому поводу очень удивлен,т.к. у меня в мануале черным по белому написано менять ремень ГРМ раз в 120 тыс.км. Официалы мотивировали тем, что якобы ремень растягивается, и это может привести к повреждению механизма ГРМ.
Что может порекомендовать сообщество? - менять или не менять. У меня как раз 60 тыс. скоро будет.
bookkeeper, 120 это при эксплуатации в Европе, для нас (1,6) по регламенту за 2008г раз в 90т км. Сейчас может быть ещё уменьшили. Но я езжу умеренно (в основном не более 4000 об) поэтому придерживаюсь регламента 2008 года.
Если бы не грозил ремонт двигателя после обрыва ремня то можно ездить до последнего (я в молодости на Кадете прям на трассе менял), а в вашем случае лучше раньше чем потом, но очень дорого.
Ремень и ролики какие? Оригинальные? Нет?
По моему опыту, визг может быть вызван либо неправильным натяжением ремня, либо несоответствием профиля зуба на ремне профилю зубьев на шкивах.
Ролик натяжителя на 1.6 16V, вроде, с пружиной. Усилие определяется этой пружиной. Но его надо правильно ставить.
Форму зуба на ремне неплохо бы сравнить со старым ремнем.
Поставить старый ремень на новые ролики. Послушать.
И лучше бы с этим ехать туда, где TU5JP4 знают очень хорошо.
Про клапана - не верю... Про расход - больше похоже на изменение стиля вождения от нервов...
Несколько раз сталкивался с перетяжкой ремня ГРМ, в следствие чего начинает выть помпа.
Точно... У меня так было,тоже ремень перетянули завыла помпа...Проехал так 10 тыс. Заменил-мотор шепчет)
Xsara2 2002 1.6
Привет всем, подскажите пжл где находиться заводская метка на коленвале??? Поменял ремень, при работе двигателя не набирает обороты, наверное сбилась метка на коленвале.
как правило, на каждой машине метки индивидуальны
обычно, маховик фиксируется штырем под масляным фильтром, должен быть лючек, а на зубчатом колесе распредвала отверстие должно совпасть с резьбой в головке блока цилиндров
  • 4 недели спустя...
Прочел все темы связанные с ремнем грм и так и не нашел фирму которую порекомендуете поставить...
я возможно послупил глупо, походил по рынку поговорил может с 7-ю продавцами и купил ремень ДЕЙКО (dayco) так вроде пишется... еще предлогали континенталь, и все на этом выбор окончился... так вот скажите мне может мне дейко поменять на другой или просто успокойте чтоб я не сомневался в сделаном выборе... нормальный ремень я приобрел или абы-что?
что вообще по заводу идет в ксаре?
[warning]Это прекрасно, что прочитали темы.
Только писать надо в соответствующей теме и не открывать новую, чтобы про ремень ГРМ не прыгать в разделе.
Темы объединены.
Устное предупреждение.[/warning]
Изменено пользователем miannik
объединение тем
