Ремень ГРМ (объединенная тема)
xarich
менял на первую попавшуюся. Джапан кар по моему. 90 тыс по любому пробежит, я так думаю. Так что заморачиваться на производителя (если меняешь вместе с ремнём и роликами) нет смысла.
Спасибо! сегодня заказал комлект грм Gates и водяной насос Dolz  на выходные попробую поменять. Если есть какие то подводные камни при замене прошу советов!!! Всем спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Мужики такой вопрос. Обычно на холодную, но иногда и так зверски дрыбежжит ремень с характерным неприятным шумом. Раньше мы съездили в ремонт, там нам сказали что надо менять механизм натяжения или что-то вроде - такая штука с пружиной упирающеяся в ремень и гасящая эти его жудкие колебания. Поменяли и полгода не прошло снова все гремит, кто-нибудь сталкивался можно как-нибудь натянуть этот механизм, снова менять его денег нет
Изменено пользователем pashka1985
ролик сам подтягивает, вообще сложно о таких вещах говорить на форуме, это надо самому видеть и слышать, может попался некачественный, а может проблема вовсе не в нём
Пока в этой ветке теплится жизнь, влезу со своим вопросом, кто-нибудь нашел дырку для фиксации коленвала со стороны коробки. В букваре гуси-лебеди есть картинка, но я на ней ничего разобрать не могу
Нда.. Пружину в нем наверно опять разколбасило. Как понял в ручную там уже ничего не подтянуть
разные бывают натяжители(какой мотор?), я вообще не понял о чем речь? то ли грм, то ли навесное?
Между поддоном и корпусом маховика, я туда вставлял гэ образный шестигранник,
на рисунке слева от красной черты
Изменено пользователем ANDREIFOX
vin VF7N1WJZF36969608
планирую менять ГРМ. Правильно ли я понимаю что нужно заменить Ремень+ролики+помпа. СКолько роликов нужно менять: ролик натяжителя ремня ГРМ и ролик ремня ГРМ?
  • 4 месяца спустя...
После обрыва ремня ГРМ погнуло 6 впускных клапанов и 6 выпускных, заменил клапана, установили ГБЦ , поставили заводские метки, всё сошлось, начинаю проварачивать ... первый и четвёртый поршень идут вниз, второй и третий идут на фазу выпуска и второй цилиндр встречается с двумя выпускными клапанами , кулачки распредвала на фазе выпуска.
Изменено пользователем VAMPIRE5036
А если перетянуть ремень он будет гудеть?
могут и вал/валы гудеть от перенатяжения ремня. кажется как будто мотор воет.
Изменено пользователем Iljuha
