Двигатель глохнет на ходу
Согласен, но в таком случае они наверное имеют право попросить доказать наличие проблемы. ну что она действительно существует.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Методом тыка нашел проблему, плохой контакт в разъеме "Жгута проводов питания «мощности»" (2 клемы, 2 провода примерно 4 см2 и  1 на1.5см2 красный) на блоке BSI . Пошевелил провода и все погасло. Теперь думаю как его отключить и вынуть не сломав, похоже что там стоит преходник.
Покапавшись, разъем снять не смог но проблему нашел. Снял изоляцию и и обнаружил что красный провод просто накручен на силовой и даже не обжат! Хотя такие вещи, по идее должны соединяться пайкой. Руки бы оторвал тому кто это делал. Буду договариватся со знакомыми, чтоб пояльник дали.
после пайки обязательно промой растворителем чтобы смыть канифоль или кислоту и  одень предварительно термоусадку и потом изолентой! пайки нет нигде в проводке.обжатие медным кольцом да. пайка окисляется зеленеет и провод отваливается.олово и медь .что быстрее окисляется? по опыту всё что под капотом паять нельзя. в салоне можно.
Паять не надо, лучше всякие обжимки и т.п. использовать. Припой -- хрупкий и мягкий материал, от вибрации и колебаний температуры рассыпается в порошок. Тем более его температура плавления от силы 280 градусов Цельсия, а регулярные и резкие нагревы большим током приводят к медленным изменениям в структуре -- температура то скачет получается в относительных единицах от температуры плавления достаточно сильно.
Паять не стал, побоялся задеть соседние провода слишком не удобно под рулем лазить. Хотел поставить клемничек, чтоб без разрывов силового провода ( сделать отвод ). Покатался по магазинам, нет нормальных. Надоело искать, тупо купил болтик на 4, пару шайб и пару гаек. Вставил в разведенные жилы посередине вместе с проводом потом обернул вокруг болта 2-3 раза и законтрогаил. Замотал изолентой.
Гость
