скрежет шрус-АКПП
atmc
добрый вечер
при вращении колеса левого идёт шаркающий звук и свист, иногда хруст
в прямолинейном направлении тоже
звук из соединения АКПП - шрус
насколько критично ? до сервиса ехать можно ~100 км ?
На любом из этих 100 км можно обездвижиться.
пасиб, а это вроде ступичный оказался, видать со слухом плохо у меня
подскажите от других авто можно аналог подшипника найти ?
больно мало на ситроен ЗЧ у наших автобарыг
Подскажите пожалуйста? При движении назад происходит хруст( акпп), если выкручивать руль то хруст еще сильнее. При движении в перед ни чего не происходит все ок. Что это может быть?
