Добрый день форумчане. Ситуация такая - загорелся чек и при запуске высвечивается ошибка engine fault. На диагностике ошибку обнулили, сказали,что возможно плохой бензин. Через два дня ситуация повторилась, поехал на диагностику в другой сервис, ошибку также обнулили сказали, что катализатор необходимо заменить, через сутки ошибка высветилась опять. В работе двигателя ничего не изменилось. Менять католизатор дороговато. Посоветуйте, что делать.
Найти диагностов которые по графикам работ лямбд точно установили что кат не эффективен.
Ну а если и кат - есть бу. Ну а если это не устраивает - читайте форум и найдете как обмануть моторник при вырезанном кате колдуя над второй лямбдой.
Баляць мае крылы
Мотор 1,6. 16 клапонов. Пробег 125 тысяч если предыдущий хозяин не скрутил. А как эта ошибка и сломанный катализатор, если он на самом деле сломан зависят от ресурса мотора.
Да очень просто, ресурс ката около 160тыс, при условии работы двигателя на качественном топливе, тогда и соты ката будут чисты и соответственно его ресурс.
Было со мной такая история. Заставили залить качественное топливо и дать двигателю поработать-пробежаться на 4-ой передаче км этак 100. Повторная диагностика показала неплохие результаты.
Удачи.
У меня кат на 1.8 бензе 280тыс прошел... и живее всех живых был.
Не думаю что его до меня меняли.
Баляць мае крылы
trmntr, Легко... по графикам двух лямбд.
sergei333, Может быть... но гофра у меня полетела в первый же год эксплуатации. А кат подомной еще проработал 80 тыс.
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
Подскажи пожалуйста, загорелся чек 2.0 HDI выкатили ошибку с LAUNCH X431
{3, f2, 4, 0} Permanent
Обратитесь U co Fault от0.
техническому руководства.
что делать?
