Спасибо за отклики в этой теме.Фишка для соединения с питанием пока в поиске.Попытаюсь в Эксисте поискать и у дилеров - при неудаче,эти три провода могут припаять где-нибудь в мастерской по ремонту радио-телеле-компьютеров.Цель моих поисков полная комплектация машины в оригинале
Я тоже хотел найти оригинальную фишку, по покурив электросхему своего Берлинго (2012 г.в.) понял, что прийдеся менять весь жгут проводки по заденй правой части авто. Поэтому, бросил эту затею и просто врезался в проводку плафона освещения багажника, который на потолке.
Уважаемый arp мне эта трехконтактная фишка нужна чтобы соединится с + и - прикуривателя расположенного у окна - питание зарядки аккамуляторов фонарика\.а второй плюс пойдет с плафона освещения задней части салона на плафон фонарика.Все три провода обнаружены и вч них возможно врезаться простой пайкой.Впаяться в разьем гораздо сложнее и есть риск повредить микросхему.Если можно поясните как Вы осуществили эту комутацию -откуда вывели второй плюс на зарядку аккамуляторов фонарика и откуда минус?Как присоединились  к разьему?
Заказал оригинальный фонарик в Экзисте за 45 евро (сам фонарик и его "док-станция"). Завтра должен забрать и буду ставить. Надеюсь, что все провода есть под обшивкой - в багажнике имеется розетка 12В
Подскажите, код самого фонарика в Экзисте, может кто знает?
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Заказывал фонарик у своего дилера на Войковской - без проблем в пятницу заказ-в понедельник получил ценник чуть больше 2 т.р.Пробовал заказать на экзисте но там не смогли найти данную позицию как и внутренний багажник который мне продали вместе с фонариком.Багажник установил сам без проблем,а вот фонарик пока никто не желает установить.Панель снял легко,врезался в нее быстро,на соединении застрял - хочется найти оригинальную фишку или опытного автоэлектрика кторый закончит эту работу.
atabec, спасибо за подсказку, за куплю у официалов, мне по проще, у меня под него место штатное есть, просто при покупки авто я лоханулся, фонарика в комплекте не было. А узнал что он должен был стоять только через два года, судя по всему кто то из официалов нарезал мой фонарик. Ну да флаг им в руки, при куплю до укомпликтую.
Изменено пользователем Shooter76
atabec, как уже писал выше, я врезался в проводку верхнего плафона освещения багажника. Врезался очень просто - с помощью купленного в ближайших хозтоварах клеммника. Проводка на плафон имеет три кабеля - один минус, один постоянный плюс, а третий - плюс появляется, когда отрываешь ляду багажника. На докстанции фонарика центральный контакт - это минус, а потом методом тыка определил, где плюс зарядки, где плюс подсветки (напряжение подается, когда открываешь ляду багажника).
ляду
Кого?  :shok:
Узнал - крышка.
Спасибо arp за сообщение.Но тебе легче ты нашел фишку - а я пока еще в поиске.Если не затруднит расскажи много чего надо снимать чтобы протянуть провод от плафона к фонарику.А еще нет ли на форуме таких ловких людей которые без фишки соединились с ДОК станцией?
Жду от arp сообщения как тянул провод,хотя уже догадываюсь как это сделать.А врезаться наверное лучше не клемником,а "вампирами" т.е.электрическими с оединителями Scotchlok с врезным контактом -красный №558 на номинальное сечение о,5 - 1,5 кв.мм.Правда я не знаю сечение провода идущего к плафону.
Извини за задержку - только вернулся с командировки в Женеву. Проводкка на верхний плафон видна и доступна, сняв боковину оббивки багажника, в которой крепится док-станция. Она идет в однос жгуте с проводкой на розетку 12В в багажнике. По поводу фишки - исчи на разборках от старых пежо-ситроен методом тыка.  Я так сделал. Дал в руки разворщикам док-станцию, а они подобрали в своих розсыпях хлама фишку.
Фишку нашел в магазине Авто-49 не запомнил от какого автомобиля но подошла идеально,нет только фиксации но для этой цели использовал жвачку -стоит разьем как вкопаный -если бы не зима то закончил бы на этом сей тяжкий труд..
