Посторонние звуки при повороте руля "до конца" влево
Проблема в следующем. При развороте (повороте) автомобиля и движении на первой передаче (руль почти максимально или максимально повернут влево) со стороны правого колеса и центра двигателя слышен звук "тук-тук" с периодичностью раз в секунду. Заметил с первых дней, как купил авто новым. Однако в зимний период думал, что со стороны колеса что-то намерзло (прилипло) и не обращал внимания. Звук похожий на тот, который возникает в случае, когда колесо за что-то цепляет.Движется и цепляет с определенной периодичностью. Замечал именно при развороте, при движении на первой передаче, в салоне слышно даже при включенной на небольшой громкости магнитоле. Поэтому все симптомы, что колесо цепляет налицо, тем более машина новая - проблем вроде быть не должно. Однако при смене колес на летниние никаких потертостей обнаружено не было, на яме также было все осмотрено - видимых проблем не замечено. Машина ведет себя адекватно, кроме звука ничего не беспокоит. Проявляется ли звук в других режимах, на другой скорости - не могу сказать, ибо мешает ветер, шум от шин и т.д.Кроме того, на скорости руль до упора не повернешь. Интересно, что, когда после разворота и появления звука колеса ставлю ровно, и руль кручу в любом направлении, звук не исчезает. Однако при начале движения ПРЯМО звук исчечает и появляется вновь при повороте руля влево. Является ли это проблемой и стоит ли беспокоить ОД - вот в чем вопрос. Мои ощущения, что источник звука - усилитель руля, а должен ли он так "звучать" в указанных мною режимах, не знаю. Жду помощи от форумчан по данному вопросу. Спасибо.
Да, авто 2012 года, брал новым, двигатель 1600 кубиков, турбо.
Да шрус это.
  'Unique' сказал:
Да шрус это.
... и лучше его поменять, а то может случиться так, что он развалиться и с места не сдвинешься. Не затягивай с заменой!
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Ну почему не могли - забыли смазку в пыльник заложить и готово.
Ну как написали, так вас и поняли. Если и на неподвижной - то либо абсорбер топливных паров (у него клапан цокает), либо действительно усилитель. У него электронасос, стоит возле бачка омывателя - можете с него фишку снять, и послушать звук уже без усилителя. Только вот подобраться к нему - тот еще гемор, сверху вряд ли, наверное подкрылок придется отгибать.
Unique, спасибо. Насчет усилителя ясно, попробую. А нормально, что он звуки издает? А вот что с абсорбером делать? Нормально ли что он так клацает? Сегодня загнал машину на яму, визуально осмотрел переднюю подвеску, покачал, полюфтил. Механически вроде все ок.
У меня не издает. То что абсорбер цокает - нормально.
Ездил к ОД. Чего -то покачали посмотрели и сказали, что стучит рейка. Говорят ездий дальше, по гарантии не поменяем. Стук приличный, как будто кто громыхает под капотом. Пробег 5 тыс всего...
К другому ОД есть возможность поехать?
