MAlex48 Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Проблема в следующем. При развороте (повороте) автомобиля и движении на первой передаче (руль почти максимально или максимально повернут влево) со стороны правого колеса и центра двигателя слышен звук "тук-тук" с периодичностью раз в секунду. Заметил с первых дней, как купил авто новым. Однако в зимний период думал, что со стороны колеса что-то намерзло (прилипло) и не обращал внимания. Звук похожий на тот, который возникает в случае, когда колесо за что-то цепляет.Движется и цепляет с определенной периодичностью. Замечал именно при развороте, при движении на первой передаче, в салоне слышно даже при включенной на небольшой громкости магнитоле. Поэтому все симптомы, что колесо цепляет налицо, тем более машина новая - проблем вроде быть не должно. Однако при смене колес на летниние никаких потертостей обнаружено не было, на яме также было все осмотрено - видимых проблем не замечено. Машина ведет себя адекватно, кроме звука ничего не беспокоит. Проявляется ли звук в других режимах, на другой скорости - не могу сказать, ибо мешает ветер, шум от шин и т.д.Кроме того, на скорости руль до упора не повернешь. Интересно, что, когда после разворота и появления звука колеса ставлю ровно, и руль кручу в любом направлении, звук не исчезает. Однако при начале движения ПРЯМО звук исчечает и появляется вновь при повороте руля влево. Является ли это проблемой и стоит ли беспокоить ОД - вот в чем вопрос. Мои ощущения, что источник звука - усилитель руля, а должен ли он так "звучать" в указанных мною режимах, не знаю. Жду помощи от форумчан по данному вопросу. Спасибо. Да, авто 2012 года, брал новым, двигатель 1600 кубиков, турбо. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Да шрус это. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Да шрус это. ... и лучше его поменять, а то может случиться так, что он развалиться и с места не сдвинешься. Не затягивай с заменой! Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Машина прошла 5 тыс. Этот звук я заметил сразу же, с новья. Но не могли с завода так накосячить... Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 В О/Д пусть колупают. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ну почему не могли - забыли смазку в пыльник заложить и готово. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Как же ШРУС на неподвижной машине? Я поворачиваю рулем на небольшой скорости, а потом останавливаюсь и не глушу двигатель... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Ну как написали, так вас и поняли. Если и на неподвижной - то либо абсорбер топливных паров (у него клапан цокает), либо действительно усилитель. У него электронасос, стоит возле бачка омывателя - можете с него фишку снять, и послушать звук уже без усилителя. Только вот подобраться к нему - тот еще гемор, сверху вряд ли, наверное подкрылок придется отгибать. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Unique, спасибо. Насчет усилителя ясно, попробую. А нормально, что он звуки издает? А вот что с абсорбером делать? Нормально ли что он так клацает? Сегодня загнал машину на яму, визуально осмотрел переднюю подвеску, покачал, полюфтил. Механически вроде все ок. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 У меня не издает. То что абсорбер цокает - нормально. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ездил к ОД. Чего -то покачали посмотрели и сказали, что стучит рейка. Говорят ездий дальше, по гарантии не поменяем. Стук приличный, как будто кто громыхает под капотом. Пробег 5 тыс всего... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 К другому ОД есть возможность поехать? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Обязаны поменять! или через суд. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Unique, попробую в Воронеж. Надеюсь, получится... Ссылка на комментарий
