Sir_Alex Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Инфениум и пауэрфлекс мешать нельзя. Иолис176 мешается и с той и с другой. Мешать в плане замены. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 я при замене заливал инфиниум, пауерфлекса не было. Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 выскачила надпись particle filter additive level too low долили присадки , теперь не могу убрать эту надпись из диагностики есть диагобкс , показывает 2 ошибки Р1446 и Р1461 вторая я так понимаю про клапан ЕГР , надо снять и помыть наверное. А вот Р1446 удалить не могу , пробовал замену сажевого фильтра, пишет что несоблюдены какие то условия ( пробовал замену мягкого пакета или как то так не помогает , уровень присадки выставил 2 литра. Научите куда капать , пожалуйста Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Ребята помогите справится с ошибкой Р1446 , лексию починил , куда копать ? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Два года езжу с этой ошибкой не знаю как исправить. Задавал вопросы, но как то исчерпывающего ответа не получил. Решился на ответственный шаг :) , купил новый насос присадки, в выходные заберу и поставлю. Пробовал прописать заново старый, так и не понял что меняется в этом случае, как и сам процесс не понял, на ошибку не повлияло. Посмотрим что изменится при установке нового насоса. Заказал сконфигурированую часть по вину, о чём это говорит тож не совсем понимаю. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) все что я надыбал в интернете, что надо сбросить какие то счетчики на ноль , если не помогает то сделать программную замену ФАП. ЗЫ на дружественном форуме нашел такую информацию http://forum.av.by/viewtopic.php?p=794079#794079 Изменено 29 августа, 2013 пользователем vladsov Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Из ссылки тоже не совсем понял,надо вместе с Лексией садиться в машину и смотреть, в прошлый раз я наскоком попробовал. На следующей неделе буду разбираться. Если програмно заменить Фап то придётся прописывать в нём заново количество осевшей присадки. Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Вообщем насколько я понял как раз этот счётчик и надо на ноль . где то надо ещё указать сколько присадки реально в бачке. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Заменил насос присадки. Выписывал по вину сконфигурированую часть. Поставил, Лексия рисует на нем знак вопроса в диагностике, предлогает два варианта: соединение по многоканальной связи и помногоканальной IT. По первой прописываю вроде как то что то получается но потом всёравно остаётся знак вопроса, по второй невозможность прописать. Заходил и в диагностике пытался и в запасных частях и в других блоках. Всё равно пишет знак вопроса. Не как ни получается его активировать. Подскажите как это сделать и в чём ошибка? Я уже голову сломал. Ссылка на комментарий
Miles Prower Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Ребят подскажите, появилась ошибка "низкий уровень присадки", двигатель дизель 1.6 110. Оказался рваный пакет с присадками - заменил. Лексией обнулили и сделали принудительный впрыск, моторчик бочка присадки работает. Ошибка осталась до сих пор. Подскажите что делать? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) обнулить счетчик присадки - есть там процедера замены бачка с присадкой, потом тест исполнительного механизма - заполнение трубки. у меня после этого все ошибки ушли Изменено 5 сентября, 2013 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
Miles Prower Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Это все проделали, ошибка осталась Ссылка на комментарий
Евген 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Это все проделали, ошибка осталась Попробуйте на качественных заправках заправляться!Я тоже менял присадку,заправлялся не на собсем качественных АЗС-ошибка была, после чего на нормальной заправляться стал- исчезла!!! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Попробуйте скинуть количество накопленной присадки в фильтре. По хорошему сам фильтр не мешало бы промыть. Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) У меня новая напасть диагбокс пишет нет связи с блоком присадок и висит ошибка p1435. Не подскажете где у нас этот блок присадок находится? нашел вот такую схему расположение компов но что тут где найти пока не могу. ((( Изменено 26 января, 2014 пользователем vladsov Ссылка на комментарий
bolt1977 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Попробуйте скинуть количество накопленной присадки в фильтре. По хорошему сам фильтр не мешало бы промыть. Здравствуйте, подскажите, как скинуть накопленную присадку в фильтре? Лексия есть. Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Знатоки!!! Вниминие, вопрос!!!! Пикасин 2010г 1.6 HDI какой йолис заливать в систему номер кузова VF7UD9HZCAJ611531. Авто из Италии. Спасибо!!! Изменено 14 февраля, 2014 пользователем tolik_tolik Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 96 781 014 80 Fund 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Спасибо, так он что вместе с бачком меняеться или можно залить новый иолис??? мне предложили иолис в 2 -х вариантах DPX42 997995 / Infineum F7995 973697 какой из них????? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем tolik_tolik Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) из предложенного кое-как подойдет второй вариант, но если такое тебе предложил продавец, то он вообще ничего не понимает в ситро-пежо. dpx42 льется только в старые машины, до 2005 года. 1500SC либо 9678101480, другое не подойдет. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) http://vadi-auto.by/?id=oil вот тут пример Изменено 14 февраля, 2014 пользователем tolik_tolik Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Вади-авто лучше чем PSA знает, что лить, бери All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 А где взять то что надо ??? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 1500SC либо 9678101480, другое не подойдет. 96 781 014 80 1. ОД: г. Минск, ул. Смоленская, 15 2. www.exist.by All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
tolik_tolik Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 В Минске??? Я 3 конторы обзвонил и друг в магазине запчастей, предлогает только эти варианты как быть. www.exist.by Вот что он пишет по номеру(Гибк карм для топливн присадки). Где тут что про иолис??? Ссылка на комментарий
