Вопросы по насосу топливной присадки (йолис, EOLYS) на 1.6 HDi и 2.0 HDi
так вам в сборе нужна или плата для управления насосом? сперва определитесь-пытаешься помочь-даже лень просмотреть вокруг своей области объявления?Ахрененная благодарность-ну кричи на форуме, авось и откликнется-лет через несколько
Значит ситуация такая .Сам насос при подаче на него питания щелкает, насколько я понял это простой саленоид, но
кто знает сопротивление обмотки? поэтому неизвестно толи сам насос толи плата управления.
При диагностике ошибка 1434 нет связи или неисправен насос присадки разьем проверили 1-3 контакт 12 вольт
2-ой управление проверяли осцилографом все норм
@Игорь Викторович,ну так по симптомам сдох микросхем интерфейса, а не главный контроллер. При наличии осцила выясняется это на счет раз.
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
По прежнему пребываю в твердой уверенности, что жабоеды, разместили бачок с йолисом под днищем не подумав.
У меня внешний кожух треснул (это второй уже, первый я просто напрочь снес, где то в начале темы было), хз когда, факт что йолис оттуда подтекал и оставалось не очень много.
Спасибо коллеге fever.mode приобрел у него нужный комплект:
  Показать контент
и установил в ходе плановых мероприятий.
Сегодня заменил пакет с присадкой.Подключил  лексию . Зашёл в запасные части  , дизельный двигатель ,насос системы присадки , заполнение резервуара, в итоге процесс не выполнен.
Потом через глобальный тест , насос системы присадок , специальные операции для замены элементов , замена мягкого резервуара топливной присадки . Значение изменилось на 100%. Ошибка на дисплее авто осталась.
VF7UARHJH9J123883
Фап разве меняется вместе с пакетом ?Когда лексией делал глобальный тест ошибок нигде не было.А эта на жкране авто.Читал что надо прописать количество присадки.Вот это не могу найти где.
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Потому что нет там ни поплавка, ни датчика какого. Объем подсчитывается по алгоритму расхода топлива, пробегу, средней скорости и т.д.
И этот алгоритм.... сильно хромает.
Не получается ни как сбросить расход. При зажигании выскакивает ошибка.Захожу в верхний пункт и проделал как написано дальше. Что за показания счётчика 1 и 2  ? Какой то счётчик сбросил  , потому что пишет пакет полный , а то этого был указан объём.
VF7UARHJH9J123883
Не, жди спецов. Я тут не подскажу.
  • 2 месяца спустя...
В "ремонте" выбираете замену пакета, на вопрос отвечаете что без компьютера присадки, подтверждаете замену. Все должно пройти. Ну еще горловину бака открыть, как написано в инструкции в другом месте. При чем там только инструкция, без самой замены, почему то  :smile:
В эти выходные делал на своем замену пакета и сажевого фильтра. Фильтр промывал при помощи Прималюкса.
  mastec сказал:
Я фильтр мыл без замены.
Снял, разобрал, промыл водой, замочил в Прималюксе, промыл, замочил, вымыл начисто, продул, собрал поставил на машину. И того сутки замачивания.
Через DiagBox сделал замену, пошел новый отсчет пробега до замены и накопившейся присадки.
Изменено пользователем Royal257
