Сломалась секретка на колеса
valera1383
просто не нужно затягивать секретку, как обычные болты, чуть ли, извените за выражения до усрач***) Так как у многих такая ерунда была) У меня такая же секретка, а если заказать новый?, врядли они разные)
Изменено пользователем renach
Я сам не затягивал все сцуки в сервисе делали, а как заказать новую у ОД? или купить просто такую же у ОД (но я думаю она не подойдет)?
Изменено пользователем valera1383
по фото такая же у меня, может расстояние разные, хотя ХЗ, завтра сфоткаю для интереса...
Я когда к од еду, заставляю их секретку закручивать слегка, вроде понятливые, или сам закручиваю потом) Так как не надежная секретка, вернее слабая) Можно заказать у ОД, дайка вин посмотрю, для своего посмотрел, вот стоит он только, уууу 3900 в экзисте, заказывать при указании вина авто) Как то так)
Завтра позвоню ОД и спрошу можно ли у них заказать секретку) просто завтра ехать 100км надо утром а резина зимняя стоит шипованая , не испорчу ли я резину? на улице +19
vin Z8TNC5FS9BM504544, 3900 оболдеть наверно лешче высверлить или что то сделать , просто первый раз столкнулся
а там подшибник подставить, или что нибудь такое, ни как?
Да шипы повыпадают, хотя и зимой асвальт и летом, температура разная) Да ни чего не будет, за пару дней)
не подшибник ни как не влезет) завтра все таки тогда поеду)
ну по идее, на твоем авто не предусмотрено, как доп. продали, и по чем од продал?
Вот фото, это общий каталог, по твоему не показывает, нету у тебя)
Лучше ОД позвони, прежде чем ехать, цену узнай, стоит ли этого... Я завтра сфоткаю, посмотрю, сравним, вдруг та же, и если что в Москве, с кем нибудь встретишься, выкрутишь) И уже другие купишь болты) Российские Изображение
Изображение Комплект стоит 1200 рублей (4 болта + насадка). Новая не покатит, на то она и секретка, иначе одной насадкой всем можно колёса скручивать.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Я до усрачки закрутил потом не мог открутить, смазал вэдэхой и поехал на СТО там сразу открутили. Вывод WD-40, балонный ключ набор головок и кувалду. И все открутится
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
да где то за штуку брал
Сейчас в моей ситуации ни чего не откручивается(((
renach, смещение отверстий/штырьков на 2-3 мм по окружности на глаз не определишь... Хотя х.з., может и одинаковые, но сомневаюсь.
valera1383 , я б к ОД прокатился, если они крутили последний раз, им мозг и выносить надо. А 100 км можно на крайняк и проехать на шипах, если очень надо, только не быстро.
Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
Поехал на шиномонтаж итог сломана секретка , что делать
Варианты:
1 - сделать самому - если секретки не перетянуты: на секретку на колесе набивается головка на 16, плавно откручивать, если перетянуты, задача усложняется - лучше в сервис
2 - договориться на ш/м о возмещении убытков и либо демонтировать на сервисе, либо заказывать новую, счет выставить ш/м.
3 - подобрать сверло подходящего диаметра 3-4мм), отрезать шпеньки от хвостовика, вставить в секретку, открутить болты, на один раз должно хватить
Изменено пользователем dol
Посмотри на ютубе видео как откручивают, там их дофига. И перед операций не жалей вэдэху. Я теперь все гайки ей брызгаю для профилактики
Варианты:
не известно где сломали так там без предъяв
спс что то не догадался
3 - подобрать сверло подходящего диаметра (3-4мм), отрезать шпеньки от хвостовика, вставить в секретку, открутить болты, на один раз должно хватить
На всякий случай дублирую третий вариант.
Секретки все разные, хоть чуть-чуть, но отличаются.
блин короче по автосервисам надо прокатиться поспрашивать, а то мне в одном сказали от 600 + сварка, на сварку я не согласен так как попортят диски, плюс своего гаража нет сверлить шуроповером наверно тяжело будет во дворе , остается ОД или сервис (но он дорогой пипец от 4000 до 6000 т.р за 4 колеса это для моего бюджета сейчас не позволительно , попа короче какая то у меня получается(( )
Изображение Я б восстановил насадку. Колумбик/штангель, свёрла, дрель, керн, тиски, ножовка по металлу/болгарка есть в ближайшем окружении ? Высверлить насквозь отверстия. Подобрать штырь/шкант/болт без шляпки/ электрод сварочный. Вбить плотно в отверстия, длина походу, лишнее срезать. Сделать штырьки про запас, на случай неудачи.
Три простых болта в диске затянуть с усилием, но без фанатизма. Вместо WD-40, я б порекомендовал уксусную эссенцию/уксус ( испытано на крыльчатках Д=1200мм с валом Д=100мм ), обильно орошаем горе секретку, ждём пять минут, ещё орошаем, ждем чуть и крутим... воспроизведённой насадкой, удар через проставку кувалдочкой в торец болта-секретки, опять крутим...удар...крутим... Почти как 3й вариант dolа... ну 1й ни чё так, только позатратней, угробится min 4 головки...
Гость
