коробка al-4 поломалась
maxx_g
Добрый день!
В моем с4 было все как у всех, удар на холодном переключении с 1-ой на 2-ую без обозначения какой-либо неисправности, но в одно прекрасное утро появилось ужасающее gearbox fauly. Почитал на форумах, что парралельно с этой ошибкой коробка уходит в авариный режим, но у меня все работает в штатном режиме, если не считать горящей надписи service. Поехал на диагностику коробки, но ни в коробке ни в двигателе этой ошибки нет. В коробке прописана одна ошибка "Intermittent fault, Engine temperature signal faulty-CAN". Эта фраза перепугала еще больше, поэтому теперь нахожусь в полном непонятии как о происходящем так и о дальнейших своих действиях. Ближайшие официалы находятся в ста км да и запись у них минимум на неделю вперед.
Надеюсь, что кто-нибудь сможет объяснить происходящее
  • 9 месяцев спустя...
А просто в гугл-переводчик вбить? Никак?
"Периодическое вина, сигнал температуры двигателя неисправен-CAN"
Периодическая ошибка, нет сигнала о температуре двигателя по CAN-шине.
Коробка не зная температуру двигателя, не знает какой алгоритм ей использовать. Поэтому вроде все работает, но ошибку выкидывает.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Сегодня с утра заметила, когда стою скорость на табло прыгает, 0-5км, один раз вылетела надпись "ошибка АБС". До работы доехала нормально.  Сейчас только ключ повернула (даже не завела), из коробки постоянно щелчки (как при нажатии педали тормоза), скорость на табло прыгает, замки дверные срабатывают. Что это может быть?? Может ли быть причина в необходимости замены масла в коробке??
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос к продвинутым пользователям al4
Проблема такова. Появились рывки при переключении с 1 на 2 и коробка частенько стала переходить в аварийный режим. На форумах читал что скорее всего клапана регулировки давления. Слышал что чаще всего выходит из строя один клапан. Решил заменить. Так вот можно ли поменять клапана местами или надо покупать новый.
А как думаете, второй как запасной там стоит? Если нет, то Вы хотите умышлено неисправный клапан поставить на место исправного и получить проблему допустим с блокировкой гидротрансформатора?
Все таки мой вопрос не снимается (пост№5) Почистили клемы ребята с работы, все нормализовалось (заводила, но не трогалась), Через пару часов собралась ехать, началось все с начала. В одном сто по телефону определили, что пора менять масло в коробке, сказали приготовить деньги для заказа з/ч,в другом открестились - типа, что-то там с каншиной, мы за такое не беремся.  Руки уже опускаются с этим авто...
всем доброго времени суток подскажите на холодную с 1 на 2 незначительно дергает и включается зимний и спорт режим одновременно загорается СЕРВИС(акпп 2009год). Подскажите пожалуйста кто чем сможет. Так как машину только купил уже разочеровывает.
