"Гаечный ключ" на приборной панели
Tommyboy
Коллеги, странная штука у меня обнаружилась - выскочил значок "гаечного ключа" и 900км. Я все прекрасно понимаю, что это напоминалка о необходимости пройти ТО, но: а)ТО-10000 я недавно проходил (был пробег на тот момент примерно 10600), и ОД счетчик не сбрасывал, это абсолютно точно, и б) более глобально (а может и скандально) - кто мне может сказать, какой при покупке авто должен стоять километраж на "выскакивание" данного значка? 20000 км.?
Если это так, то поеду разбираться - машина моя выпущена была в апреле 2012г. и ПТС соотв-но майский, а приобрел я ее в августе 2012г. Что с ней было в течение 3-х месяцев, кто на ней разруливал примерно 8000 км. (если арифметически) - хз...
И еще - м.б. кто-то подскажет, как погасить его, не обращаясь к ОД? Возможно, что это уже разбиралось, дайте тогда пож-та ссылку. Спасибо!
Tommyboy
Уточните пожалуйста - было ТО или замена масла? Дело в том, что при замене масла пробег до ТО не обнуляют. Описание обнуления есть в мануале. Вам лучше подъехать к ОД для проверки межсервисного пробега, выставленного на вашем а/м (скорее всего лоханулись при проведении предпродажки, не проверив выставленные параметры).
Счетчик сбрасывается так:
Выключаем зажигание, нажимаем кнопку сброса суточного пробега не отпуская ждем 10 сек, все
maus75, а по основному вопросу что скажешь?
Ничего не скажу, я при покупке на своей смотрел какой пробег до ТО, вы не смотрели как я понял, поэтому могла стоять любая цифирь. Скорее всего ошибка предпродажки.
Счетчик стоит на май видимо
...то есть получается, что он "отщелкивает" километры независимо от реального пробега? по времени установки, допустим, тыщонку-полторы в месяц, так что ли?
кстати, всем посоветовавшим - спасибо, все получилось!
Да.
А Вы уверенны что ваш а/м был выпущен в апреле? Вам дилер сказал?
Никто не разруливал на вашей машине 8000км, просто ошиблись когда делали предпродажку, ничего страшного.
  • 3 месяца спустя...
у меня другая фишка, гаечный ключ выскочил и появилась надпись "до ТО 8000 км или 6 недель", и висел пока не прошел ТО-1 соответственно через 8000км. это нормально? первая замена масла 10000 км., счетчик не обнуляли.
Если где-то, что-то происходит-ищи, кому это выгодно!
Экспериментальным путем выяснил: Счетчик отсчитывает примерно 1500км в месяц, чтобы через год как раз насчитать 20000км, но если в месяц проезжать более 1500км, то счетчик уменьшается по километрам, а не времени. То есть в итоге: покажет что нужно ехать на ТО через 20000км или год, смотря что наступит раньше.
Изменено пользователем tuwkan
