Замена простых сидений на сиденья с электропроводом. Попутные проблемы и решение.
После покупки Гранда пожалел, что нет сидений с электроприводом. То я, то жена за рулём. Надоело в рукопашную настраивать. Нужна сидуха с памятью и всё такое... Хотел установить как доп оборудование. Не вышло.((( Диллер сказал, что это не возможно. Хм.. Почему? Это правда?
Да!! Вот ещё. У меня эксклюзив. Неужели теплошумоизоляция капота не пологалась? (((( Если нет, то она в природе хоть существует? Я в смысле купить.
Изменено пользователем Алексей Юкоs
Вот и мне интересно! Или самому проклеить плотной шумочкой? Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Любой каприз за Ваши деньги (с) Скорее всего, чтобы установить электрокресло надо какие-нибудь еще жгуты проводки менять. Сделать можно все - из базы можно сделать эксклюзив - вопрос затрат.
Вообще после покупки ОД во всем отказывают как в доп опциях, замена кресла - это будет уже не доп опция, а замена на другое оборудование салона и, соответственно, стоить по другому будет.
Про шумоизоляцию много уже писали. Тепло - Citroen предусмотрел только заслонку решетки радиатора (должна идти с машиной - если нет - требовать с ОД). В принципе - достаточно. в -25 заводится и работает устойчиво , через 3 мин можно ехать. Салон нагревается быстро. Теплопотери конечно больше чем летом, но не такие, чтобы влияли на динамику работы двигателя и изменений в расходе бензина я тоже не заметил.
Ну вот, успокоил, заслонка есть! В ОД первым делом показали))).
С Уважением,
Алексей Юкоs, а поясните мне, темному, нафига Вам в "Москва, ВАО" нужна дополнительная тепло-изоляция капота? А шумо-изоляция нафига? Вы двигатель слышите что ли? У меня его слышно только после примерно 4500 оборотов. А это бывает редко.
//SoF
Тепло изоляция капота конечно бред, но шумоизоляция позволяет довольно сильно( права под арками колес прямой доступ в моторный отсек) снизить шум который вы издаете "вверх" на пешеходов.
Получается что с виду вы - тихая машинка.
Мелочь, но приятно
На звук внутри машины это никак не влияет
Кто-то говорит что типа аэродинамические шумы уменьшает, а если еще побольше поглотителя приклеить то и вообще круто..
Но результат не стоит усилий, проще еще раз обклеить моторный шит.
Гемор - да. Это эфективно
Эффективно для получения гемора?
Я не понимаю, зачем еще тише для пешеходов. И так работает еле слышно. Если совсем убрать звук, придется бибикать, когда подъезжаешь сзади. Пугаться будут...
по мне фиг бы с ней изоляцией капота(хотя неприятно для такого класса машины),лучше бы по периметру уплотнители проложили а то движок гадиться только в путь, придеться самому колхоз городить.
Если есть отверстия для крепления на капоте , значит должна быть. Я так понимаю . Даже в ВАО.
Мелочь, но приятно
Я скорее об этом.... )))))
У меня на Митсубиши есть, а тут нет. Не приятно.
  • 4 года спустя...
Всем добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, можно ли в автомобиль с тканевым салоном установить кресла с электроприводом и коричневой кожей от самой дорогой комплектации?
Раньше был Outlander. Так там не зависимо от комплектации на заводе закладывали сразу всю проводку. Есть ли такое и в Ситроенчиках?
Хотел сразу задать и второй вопрос. Кто знает хорошие развалы? Буду благодарен за информацию в личку!
Спасибо!
По второму вопросу - тынц и тынц-тынц.
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Проводку надо изучать. Ее состав зависит от комплектации. На некоторые фичи проводка лежит, хотя самих фич нету.
Ну забить в поисковике Гугл и я могу :tnx_smile: Я думал, может на форме уже есть проверенный человек, кому можно заказать детали, потому и спрашивал.
На счет родных сидений не совсем понял. Т.е. могут быть провода, но обесточенные?
Вчера залезал под сидение, идут два провода, один в широкую желтую фишку, куда собраны почти все провода, и один провод напрямую в сидение.
Я так понимаю, если сидение с электроприводом, должен был торчать еще один не подключенный провод?
Не обязательно - возможно блок под сиденьем другой будет и жгут к нему, в котором будут провода для электро.
Самый надежный способ - изучать в докбэкапе какой там блок разъемов (с электросидушками и без), какая проводка, в чем отличия.
А что это за зверь такой, докбэкап и где его можно поймать =)?
Кстати,почему на форуме нет такой удобной вещи, как "Барахолка". С прошлым и машинами ТАК помогало, столько денег сэкономило!
Вру, невнимательный, барахолку нашел=)
Осталось разобраться с этим, как его, докбэкапом
Ленивых нигде не любят.
  • 1 год спустя...
столкнулся с такой проблемой как в первом вопросе, прикупил из Москвы сидухи в коричневой коже, с электро пакетом, все как у людей, задние поставил- все без проблем, а вот передние это отдельная история, по крепежам то они встали идеально, и фишка(разьем) подошел, но в машинной электрике не хватает несколько проводов(скорей всего как раз для эл.пакета) диллер пугает перегоранием мозга если там чего то наколхозить, но на выходных поеду к электрику и посмотрим что он мне скажет((( пока катаюсь со всеми кожаными сидухами кроме водительской(((
Изменено пользователем borsch
  • 4 недели спустя...
@borsch,
В разделе электросхемы можно попросить необходимую схему на Пикассо с электропакетом на сиденья,
Думаю , там не трудно переделать, начни с панели предохранителей и посмотри пустые ли сами гнезда под преды на эл.сиденья или там есть контакты, немного прояснит ситуацию.
