Перход в экономичный режим!
ВлАл
Как отключить опцию перехода в экономичный режим или как слушать радио при выключенном двигателе?
но иногда, когда например меняеш колёса хотелось бы послушать новости!
как решение: быстрее менять колеса, а вообще эконом лучше не трогать, зимой спасает
Лексией не получается. Пробовали. Но вот как бы узнать, когда он включается и как этого по возможности избегать? А то даже летом иногда появляется этот режим. Не покупать же новый аккумулятор.
Зачем? Купить бумбокс на батарейках и наслаждаться музыкой. Просто я один раз на даче решил порадовать любимых соседей музыкой пока салон машины надраивал после зимы (машина была не Ситроен, музыка играла долго). Потом бегал и искал у кого есть зарядка для аккумулятора. Все делали вид, что их нет дома, пришлось через всё садоводство бегать туда где моей музыки не слышно было. ;)
У меня гораздо меньше
у меня меньше, когда акб подсажен. Подзаряжу- опять ровно полчаса играет.
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
Для таких целей (колеса поменять или на природе посидеть) надо иметь, например, как у меня SuperTooth http://market.yandex.ru/search.xml?text=supertooth&cvredirect=2 и телефон с блютусом. На средней громкости до 10 часов без подзарядки, играет достойно. Подарили на др и я счастлив по уши, незаменимая вещь и всегда при себе. Даже на скутере когда езжу в рюкзаке вожу или под седлом :) тут пример как она играет
Подзаряжается в машине через адаптер 220в или дома от розетки.
А по теме, у меня стоит магнитола от Intro, так она вообще не включается при выключенном двигателе / зажигании. И чтобы посмотреть видос или послушать музыку достаточно включить зажигание, и дальше слушать / смотреть пока аккум полностью не сядет...
  • 5 месяцев спустя...
Плохо пробовали. В BSI опция "Функция расчета заряда аккумулятора". По умолчанию стоит - присутствует, выполняется модулем контроля состояния аккумулятора, у себя поставил - выполняется интеллектуальным модулем, после чего эконом моде не так задалбывает. Третий пункт - вообще отключить. Но я бы так делать не стал. Мало ли чего...
В морозную погоду (от -30), например - незаменимая вещь.
Очень помогает дизелю, например, "откусить кусочек" солярки.
Без него АкБ сдох бы на этапе работы свечей накаливания.
Да и индульгенция для "забывчивых". Особенно, опять же - зимой.
Штатными средствами - никак.
Всё равно работать будет, зараза. По какому критерию - сказать затрудняюсь, похоже, по расчёту времени.
ПС: не всем следует покупать автомобили умнее себя.
Так и есть, работает по времени, при установке - выполняется интеллектуальным модулем, порядка 30 минут и эконом моде, но не так как при - выполняется модулем контроля состояния аккумулятора, у меня 5 мин и эконом моде, зависит еще от температуры на улице, чем ниже, тем быстрее срабатывает.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня такая же проблема на С5 после отключения АКБ активировался эконом режим,напрягает постоянно открывать Авто ключем и каждый раз дату настраивать.Лексией тоже пробовали не раз не помогает! Помогите!!!!
