frog2050 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 А может можно как-то без акта вандализма? Типа снять обшивку рулевой колонки и подобраться к этим усикам? Если вам это удастся, опишите как это сделать. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Попробую Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 ну что, в итоге удалось поменять? интересует - одинаковые ли платы с нижними блоками кнопок и без. термаж Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Удалось, но дырявить всеже нужно. Подробнее тут: http://www.drive2.ru/l/4284329/ И да, платы разные. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Anamorphiz Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 блин жаль... термаж Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 А в чем собственно затык? Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 я поменял приборку на цветную с центральным матричным дисплеем он рыжий, все остальное белым горит. хочу центральный тоже белым. все через меню надо делать. при наличии китайской головы (как у меня) меню активируется нажатием верхней кнопки на левом нижнем блоке (которая яркость регулирует). вот я и думал что если сами платы одинаковые - на своей похимичить. у меня только верхние кнопки... термаж Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Понятно. Тогда только замена. А с китайской головой на приборки работают экраны навигации, музыки? Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 неа. да и голова сама Г. может на андроиде которые - лучше дружить будут с цитрамоном. но я бы если честно RT6 поставил. слушай, я видел ты на дравйве приборку и кнопки продаешь - звонки есть? а то я на форму тоже приборку выкинул - пока глухо.. термаж Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 1 раз звонили, слились. Но я их выставил для проформы. Уйдут - хорошо, не уйдут - не расстроюсь, перед продажей разукомплектую авто. Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 вопрос к знающим, у меня с4L в комплектации динамик, хочу установить руль с кнопками, возможно ли так сделать и что потребуется кроме самого руля конечно Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 @stam, Надо вскрыть и посмотреть какая улитка стоит на подушку. Если в ней есть фишка для кнопок руля - то повезло. Если нет, то придется менять подрулевой или оставить так и не покупать кнопки, а поставить джостик как в пыжах. Тоже надо смотреть наличие разъёма для него в стрекозе. Бес, Олегович и stam 3 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 спасибо, а ссылок на то как это выглядит нет? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 @stam, Что именно ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 ну может фотки как должно выглядеть Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 ну может фотки как должно выглядетьпро что именно хотите узнать - как выглядят кнопки на руле или джостики на стрекозе ?В интернете полно картинок и того и другого. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 если покупать под рулевой или только улитку, то сколько контактов должно быть, может кат номер есть, был бы очень признателен иформации полно, но вся она только об добавлении кнопок к существующим, а что бы конкретно из пустого руля сделать мульти руль ничего нет Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 @stam, Вам надо посмотреть, есть в стрекозе(подрулевой переключатель) разъёмы под джойстики или нет, достаточно снять кожух подрулевой и иногда вынуть заглушки куда вставляется джойстик. Если есть, то проще их поставить, для меня они даже удобней чем кнопки на самом руле, так как точно знаешь где и что находится независимо от того как у тебя вывернут руль(очень неудобны кнопки на самом руле, когда ехать надо по горным дорогам) А вот если нет разъёмов, тогда снимать подушку и смотреть, есть фишка под кнопки или нет. Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 сегодня посмотрел, под джойстик разъем есть, снизу под рулевого приходят три разъема с проводами, руль поставил с кнопками, не работают! номер стрекозы 96773899ZD. куда дальше копать? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @stam, Я же написал, если есть разъём под ждостик, то кнопки руля работать не будут, надо менять подрулевой. Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 ясно, спасибо Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @stam, Купите два джойстика (круиз и медия) и подключите. Круиз будет работать только если педаль газа электронная. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 их тоже через лекцию придётся активировать? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @stam, Уже не помню, скорей всего - да, но может и так заработать. А вот круиз точно надо. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
stam Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 еще раз спасибо, Ссылка на комментарий
