Кондиционер
plafon777
Ребят, подскажите. Покупал машину осенью, кондиционер проверить не удалось, так как уже было холодно, а сейчас включаю а от туда воздух с улице идет, за бортом +17+19 комплектация динамик, что делать? Газ есть. Поехал даже вроде показалось что подул холодный воздух, а потом опять тепло. К ОД записываться?
О включении и работе кондюка показывает светодиод на центральном переключателе. Горит?
Да, на кнопке А/С горит желтый диод. Только воздух идет не холодный, а как с улице.
Такой у нас кондиционер, чтобы нормально холодил, движок крутить надо. На ХХ, особенно летом от него эффекта мало. Попробуй включить рециркуляцию, если холода и при этом не появится на ХХ, долби ОД! :hi:
Холодную машину заведи и включи кондей. Если закрутится вентилятор радиатора на первой скорости - значит работает кондей. Если нет - на замену релюха вентиля.
Проверить еще.
Прогрей хорошо двигатель, включи кондей на LO, обороты кондея на 3/4 и не трогаясь с места дать на несколько минут 3-4 тыс оборотов. Надо заставить вентилятор включиться на вторую скорость, Можно открыть капот и опустить водительское стекло - и время от времени бросать гашетку и слушать вентилятор. Руку держи у дефлектора - как только включится вторая скорость вентилятора, должен включиться кондей, реально включиться и рука у тебя должна замерзнуть. Если все так - точно релюха вентилятора. Её еще блоком управления вентилятора называют. Меняют по гарантии.
Вот сейчас вышел, завел, обороты 3000 4000, минут 5 гудел, даже вентилятор не включился. По идеи должен быть щелчок при нажатии кнопки, вентилятор на 1, музыку выключил и прислушался, нажимаю диод загорается, и никаких изменений под капотом. Наверно все таки к ОД надо ехать.
Не работал кондиционер с покупки. Не проверил на выдаче. Долго сидел ждал пока выясняли причину. В итоге помогла перепрошивка мозга, т.е. был какой-то программный глюк.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Лишним не будет к ОД съездить, если он под боком! А вот щелчки я никогда не слышал при нажатии на кнопку. При включении кондея (нагрузка) обороты двигателя вниз скакнуть малость должны, потом обратно ... и всё! При рецуркуляции-то не пробовал? Воздух тогда быстрее охлаждается.
Пробовал. Дует только сильнее и все. Завтра на активацию туманок поеду, за одно и кондей пускай делают=) А гарантия сколько на него? Пробег уже 39000, ТО прошел.
По общему пробегу до 100 ткм (3 года) вроде нет конкретных ограничений! Глянь в сервисной книге на 6-ой странице.
Отпишись потом о причине?
Проверить еще.
Все у меня, именно так, 22 на замену реле. Да забыл ,если ехать на скорости то кандей тоже начинает дуть холодным воздухом
Изменено пользователем alers
Ездил сегодня к дилеру, сказали что вентилятор на радиаторе не работает на первой скорости, и поэтому чтоб не перегрелся мотор не включается кондей. Заказали новый вентилятор, 7 дней ждать. Поменяют сказали по гарантии. Пробовал нагреть машину, чтоб вентилятор включился на вторую скорость, гудел мин 5 при оборотах 3, 3.5 тыс. вентилятор загудел, из кондея подул холодный воздух. Теперь буду ждать ремонта, потом напишу заработает или нет.
Не понял, а зачем вентилятор заказывали ? если он на второй скорости работает, значит исправен. :blink:
А фиг его знает. Если честно может и не вентилятор новый, а какой нибудь датчик в нем отвечающий за первую скорость. Мне объяснили что дело в вентиляторе, а там уже что хотят, то и пускай меняют=) Главное чтоб работало.
Она есть на складе у каждлго ОД, замена час-полтора, а тебе...
7 дней ждать.
Ну значит кончились=) Мне главное что машина ездит, и на улице не такая жара. Если им хочется 13000 рублей за вентилятор выкладывать, пускай меняют. Потом отпишусь что они там поменяли, может и не реле, так как когда вентиль на второй скорости крутит, кондюк работает и морозит. Изменено пользователем plafon777
Мне мастеры-фломастеры так ТО провели, что после них вентилятор в салоне перестал работать. Видимо, хорошо так почистили кондей. Машину мне уже отдали, я сидел страховки оформлял и мастер прибежал со словами, что кондей надо проверить. Потом сказал, что загнал машину обратно в ремзону выяснять причину. 2 часа в итоге потерял лишних. Весело было бы если я сразу уехал.
Добрый день! Вчера у меня возникла проблема с кондициционером, при включении лампочка загорается, а воздух как шел теплый так и идет. Позвонил к ОД, попросили приехать в течении часа (обычно неделю очередь), открыли капот, там такая картина, резиновый шланг по которому идет хладагент нижним концом своим лежал на защите двигателя, (т.е. открутился), хладагент вытек. Пробег 3600 км, сборка оказалась Калужская, хотя манагер уверял, что будет Франция. Все сделали в течении часа, и бесплатно.
Все сделали, поменяли блок управления вентилятором, в наличии не было, неделю ждал, запчасть пришла и все починили. С момента как обратился к ОД и до ремонта прошло 16 дней :tnx_smile:
Гость
