свист из воздуховода на высокой скорости
persey
При движении со скоростью больше 100 км/ч, появляется свист из пассажирского воздуховода. При боковом ветре (слева-направо) свист усиливается, если ветер (справа-налево)-снижается, вообще почти пропадает. если закрыть воздуховод с помощью "крутилки", ничего не изменяется. Свист пропадает после включения рециркуляции воздуха в салоне. Создается впечатление, что свистит фильтр салона, но после замены ничего не изменилось.
