exten Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Авто ситроен с5-I 2.2 HDi 2002 г. Сегодня ремонтировали климат контроль (дул горячий воздух со стороны водителя). Сточились напрочь шлицы внутри. Но суть не в этом. Панель приборов пришлось сдвинуть, при этом пришлось все штекера отсоединять. Но когда собрали остался один штекер в панели рядом с магнитолой коричневого цвета. Ему почему-то место не нашлось. Фоток штекера не могу показать не фоткал к сожалению, но как следствие всех манипуляций не горит бортовой компьютер. Вернее он работает, но не подсвечивается и не горит лампочка п подсвечивающая пепельницу. Как решить этот вопрос? Что за коричневый разьём? А так везде всё работает. PS. Забыл добавить: салонный свет стал по-другому работать-боковые лампочки в верхних плафонах переднем и заднем стали загораться только после запуска авто, а раньше их можно было включить без запуска. Центральная лампа без изменений. Мастер, сам уже не знает, за голову хватаеться?! Блин. Вот как-то так. Что нетак подключили? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Сегодня обнаружил все три сгоревшие лампочки в моём БК. Заменил. Но не долго они горели. Как только нажал на кнопочку увеличения/уменьшения света на приборной панели та что справа. БК погас весь (в том числе и знаки) секунд на 5 и опять включился, только лампочки опять сгорели. Вот незадача???? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 сем привет! Судя по всему у меня сгорела лампочка (одна) подсветки бк-неравномерно освещен (Sitroёn C5-1 2003)Вопрос 1-как снимается дисплей 2-какие там лампы подсветки Заранее благодарен :crazy_pilot: Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Замена ламп монохромного дисплея БК Sitroёn C5-1 /Отвечаю сам себе (спасибо Sanchous из 2010года)-мож кому пригодится :crazy_pilot: :crazy_pilot: serega-2164 и exten 2 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Как снимать здесь описывалось, поищи поиском. Насколько помню, там надо сначала поддеть снизу в центре пластиковую накладку дисплея, потом поочерёдно вытянуть её по углам. Сам дисплей крепится на саморезах с головками под "torx"("звезду давида"), доступ к ним откроется после удаления накладки. Лампочки там обычные безцокольные 1-1.2 Вт. exten и psf735 2 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Дык нашел ужо-прям над твоим сообщением :crazy_pilot: Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
alvile Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 подскажите, а что за светодиод на облицовке БК рядом с правой кнопкой, что он сигнализирует? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Он сигнализирует включение сигнализации, начинает моргать, когда закроешь с пульта VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
alvile Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 спс, а то когда у БК лампочки менял, у меня отломилась ножка. нужно поменять, цвет я думаю роли не играет? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 цвет я думаю роли не играет нет конечно) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
