kalyan183 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Уважаемые форумчане, помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. Пежо партнер 1.4 2003г. после установки ГБО примерно через месяц перестала нормально работать на бензине. Холостой ход в норме но стоит нажать на педаль газа и машина ведет себя неадекватно: может начать троить, захлебываться,глохнуть или наоборот нормально набирать обороты. Причем на ГАЗУ двигатель работает нормально, а на бензине тронуться большая проблема. Был уже на трех диагностиках - ошибок нет, форсунки в норме, давление топлива в норме, свечи поменял три комплекта, фильтра все новые. Уже не знаю на что грешить! ПОДСКАЖИТЕ!!! Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Возможно, чтобы снова научить машину ездить на бензине нужно клемму АКБ отсоединить, через некоторое время подключить и потом пройти "курс обучения". Ссылка на комментарий
kalyan183 Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Уже неоднократно так делал. Стояла двое суток с отключенным АКБ и без изменений.К тому же по началу она отлично ездила и на газу и на бензине. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Обратитесь к тому,кто ГБО устанавливал.Они обычно режимы настраивают.Глюк там. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 kalyan183, Газ и бензин две , практически , не зависимые системы питания , но ... иногда при сбое отключения форсунок бензина они не отключаются или отключаются не все , или не отключаются на каких-то режимах ! В общем ехать туда где ставили газ ! Ссылка на комментарий
TGI Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 не правильно установили режим работы для лямбда-зонда Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 не правильно установили режим работы для лямбда-зонда Всё не совсем так : на ГБО впрысковых режим Л=зонда не изменяется , этот датчик и для газа используется , на старых системах он эмулировался . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Сначала-то все работало.Значит просто что-то вышло из строя. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 что-то вышло из строя. Это точно . Ссылка на комментарий
