Решетка радиатора С5-2
Хочу промыть радиатор кондея, а заодно и мотора бытовым пароочистителем Керхер.
Снимается ли у нас решетка радиатора и как? Или надо снимать весь бампер?
Вопрос по ходу пьесы
Зимой был неприятный инцидент, мой бампер принял удар, сломались "усики бампера" и он чуть опустился влево, но кроме этого если открыть капот, сломана миниатюрная решетка, которая находится поперек бампера и капота, там около 6, точно не помню поперечен, она составляет единое целое с нависающей над радиатором пластиковой защитой, в ней как раз расположено отверстие замка капота, собственно вопрос, искал по экзисту по картинкам нашел деталь, вроде она и вроде не она, уж больно большой массив получается, вот и засомневался, кто знает подтвердите - 4716.92
бампер снимается за 10 мин в одно лицо.
А можно подробнее, ибо все что на форуме про бампер не совсем понятно.
ИС-Xantia,это, это не поможет?
Делов открутить болты, аккуратно не сломав пазы снять бампер
Как я снимаю бампер:
1. в колесных арках повернуть крепеж на 90 градусов и вынуть (гвоздик с разрезом под шлицевую отвертку)
2. под капотом открутить болты-звездочки (пластиковая панель идущая от бампера и накрывающая радиатор и замок капота)
3. под бампером снизу посмотреть резьбовые соединения (шурупы-звездочки, бывает что уже стоят кустарные саморезы закрепленные как попало)
4. снять заглушки противотуманок (противотуманки)
5. Далее тянуть всю конструкцию вперед
Собирать в обратном направлении - здесь дырки из под заглушек используем для нацеливания направляющих защелок бампера.
336 000 км. - полет нормальный
А он под подкрылком?
Наверное омывателей фар? Изменено пользователем ИС-Xantia
нет, это накладка противотуманной фары
хотя омывашки тоже придется снимать
А зачем накладки противотуманок(противотуманки) снимать? Никогда этого не делал. Накладки омывателей - да, надо. Если в бампере парктроники и противотуманки - отсоединить разъем жгута бампера (под верхней накладкой).
  • 2 месяца спустя...
Мои пять копеек. В субботу наконец выдалось свободное время и в связи с тем, что машинка начала немного завышать привычные положения указателей температуры, мной было принято волевое решение промыть радиаторы. Был куплен флакон волшебной жижи (опробованной мной на прошлом авто и показавший отличный результат) post-42090-0-58912400-1371703550_thumb.jpg
Бампер снимал один и первый раз. Открутив 8 мелких саморезов снизу по два в арках (до меня уже вместо верхних стопорившихся на 90 гр. были вкручены обычные, что ни каких проблем не создало), снял крышки форсунок омывателя, открутил три верхних болта и аккуратно снял бампер, отсоединив фишку идущую на птф и парктроники. Потратил ещё минут 7 на снятие вентилятора  и обильно побрызгав жижей всю поверхность радиатора кондея снаружи,  выпив баночку пива, )) смыл всё самой слабой струёй из минимойки. Повторив процедуру с внутренним радиатором и раздвинув, на сколько можно между радиаторами был порадован огромному количеству гумна и куче бычков ( наша культура...) вымытому мной и не спеша собрал всё в обратной последовательности, попутно прикрутив вместо сломаного слева крючка на бампере г образную алюминивую пластинку. Теперь и бампер стоит как надо и вентилятор на большую скорость переходит крайне редко, а самое главное, что стрелка температуры масла замерла в нижней трети сектора (раньше чуть выше середины была) и коробка, видно перестав перегреваться, перестала меня мучить переодическим отсутствием первой передачи при остановке.... Далее была промыта дроссельная заслонка и обнаружена одна свеча с свободно вращающимся изолятором... Но это уже другая история....
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  • 10 месяцев спустя...
решетку на нижней части решетки это как?
мб нижнюю заглушку? она как и верхняя крепится на длинных скобках оттянув слегка можно увидеть места крепления, я обычно снимаю плоской отверткой подсовывая аккуратно и отжимая в сторону противоположную зажатию
скорее всего она :) пойду искать верхнюю, я чета и не знал про нее ))
