Нет связи ECU с АКПП
Эта проблема которую в ОД почему то найти немогут как так? может кто то сталкивался?
а начлось все с того что была попытка завести двигатель без датчика коленвала поле этой тупости стартер сделал пол оборота и не крутил дальше, вторая попытка была вообще без движения, появилось сообщение Gearbox Faulity , мигали одновременно зимний и спорт режим...катаю машину эвакуатором с одного сервиса в другой разобраться немогут...в одном выявили что калькулятор акпп, заказал прождал месяц а не в нем дело.., все как было так и осталось...больше недели в сервисе копаются электрики сказать им нечего, похоже блок Bsi или калькулятор впрыса сдохли или блокировка какая то???? кто знает спасайте!?
(авто Citroen c5 2.0 HDI 136л.с. дизель, акпп ам6 )
Спасибо за вариант!) в сервисе говорят пробовали, не помогло... может ещё есть какие варианты? или только остается менять ECU? говорят если бы блок bsi не работал то не включалась бы панель приборов...
и на сколько я знаю половина функций как бы работает, лексия и диабокс видит...
если причина в ECU и сменить его ECU на новый только не сконфигурированый под мою машину есть шанс что она снова заведется?
чтоза конфигурация прописывается туда и для чего она? так же и с калькулятором акпп?
  • 4 недели спустя...
короче поменял я калькулятор акпп, поменял ecu (калькулятор впрыска) наладилась связь между блоками, лексия видит ошибки, Parking break ,gearbox faukity...стартер крутить стал, но все равно не заводится в ОД Пежо что то пытались прописать коды в калькуляторы да че то толку нет, похоже неправильно (((((
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 лет спустя...
