Мануал по двигателю для С5
Newton
  KIT сказал:
А зачем нужен мануал по двигателю?
У меня кольца залегли. Знакомый механик просил поискать мануал именно по c5 что бы все замеры знать, ему виднее))) у официалов слишком дорого ремонт обойдется, звонил им. только чтобы мотор снять стоит 10 рублей, и кольца поменять 9 с половиной. а так как движок снимают, то соответственно сальники менять, колпачки и т.д. Насчитали круглую сумму((( Вот пытаюсь своими силами)
  Newton сказал:
Возми мануалы по пежо, там те же движки.
А вообще если кольца залегли,и прочее , возможно на масле экономили, вот и результат!
  KIT сказал:
Спасибо, поищу, вот только где их взять можно? на масле не экономили, один раз движок перегрелся, и после этого началось. Самое забавное, что уже как неделю вообще перестало масло уходить, тьфу тьфу))
  Newton сказал:
Купи промывку от MOTUL , она хоть и очень дорогая но знаю что в спорте применяют полько ее!
должна помочь!
  Newton сказал:
Какую то особую надо брать? и какой объем?
А она одна там , для двигателя! Пред сменой масла залить и погонять минут 20-30.
http://motul.ru/catalog/auto/misc/engine_clean/
Изменено пользователем KIT
Все промывки это полумеры, для продления срока до ремонта. Если взялись рзбирать, то лучше чем ручная очистка ничего нет. Проверяно лично. Я Вектру свою и так и сяк промывал, масло только синтетика STATOIL присадки всякие - да целиндры в идеальном состоянии, а кольца еле выковырял, да ещё они почему то оказались развёрнуты прорезями все в одну сторону.
Поменял на новые и всё - машинка просто запела. Я тупо померял диаметр поршней, щилиндра и ширину старых колец, а мне в магазине выдали то, что нужно!
Попробуй, вдруг и тебе помогут.
  SEgorov сказал:
SEgorov! Хочу устоновить прогу Autodata 3.16, но не получяется. У меня есть два образа 1) Autodata 3.16 CD1.iso, 2) Autodata 3.16 CD2.iso, и одна папка (Crack to Autodata - Versjon 3.16 (6.200) - Engelsk) с 4 файлами (ADBCD.exe, addll.dll, PCGW32.DLL, SCAPIInterface.dll). Так мне нужна "Инструкция по лечению..." и еще файл AdKey.exe. Ты мог бы отправить мне все это по почте? адрес vladis.77@mail.ru Спасибо
  DED сказал:
vladis,
Не надо дублировать сообщения в разных темах. Лучше напишите в личку, так быстрее будет.
Спасибо ДЕД, пробовал я писать в личку- но не получяется (
Обнаружена ошибка:
У вас нет прав использования этой функции. Если вы не авторизованы, сделайте это, используя форму авторизации ниже, а затем повторите попытку, если это доступно.)
или я это не так делаю?
