Stason777 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Прошу прощения, если не там тему открыл. Поиск по форуму ничего не дал. Живу в Питере. Неделю или две тому назад услышал металлические звуки (в такт двигателя),слышны больше спереди (под радиатором) на холостых. Поехал в частный сервис (по рекомендации хорошего знакомого). Сказали провернуло вкладыш (6-й цилиндр). Я так понял,что двигатель не вскрывали... Под заливной масляной крышкой была густая деготь. Масло не менял с покупки. Проехал около 10-15т.км. Двигатель: (RC_) 3.0 V6(RCXFUF) XFX (ES9J4S) - XFV (ES9A). Вопросы: Точно ли это двигатель (может все же АКПП)? Есть ли смысл делать капиталку? Или дешевле будет двигатель б/у купить? если б/у, то где заказать (дешевле)? Спасибо. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Stason777 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Непонятно, как проведена диагностика без снятия поддона. Был похожий случай - оказалось, что ослабло крепление гидротрансформатора к маховику. Stason777 1 Ссылка на комментарий
Stason777 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Спасибо всем за МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ответы... Оказалось, треснул маховик (тот, что между двигателем и коробкой). Заменил, полет нормальный. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Stason777, Масло заменить срочно. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Не смотря на то, что для ситроенов эта проблема почти не актуальна, но по иронии судьбы, и у меня на v6 лопнула пластина маховика. Стоит не дешего, замена столько-же... беда беда печаль. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Масло не менял с покупки. Проехал около 10-15т.км. А до него человек столько же масло не менял)) Огонь. На драйве люди наяривают кто как какое масло поменял, кто как чего прочистил. А тут вообще красота.Едет-едет.Сломалось-буду спрашивать))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
