Alixx583 Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 У вас в профиле С5 1 с мотором 1.8л Мож в тему по этим машинам? И как это вчера потеплело? в Краснодаре зимы НЕД!!! А так на вскидку смотрите термостат Ссылка на комментарий
ulver Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 У вас в профиле С5 1 с мотором 1.8л Мож в тему по этим машинам? И как это вчера потеплело? в Краснодаре зимы НЕД!!! А так на вскидку смотрите термостат Извиняюсь что не по той машине, просто тему нашел подходящую, а симптомы по идее должны быть схожие. Зима и потеплело имеется ввиду было +5 столо +25)) По термостату: если дело в нем то подводящий патрубок радиатору будет в любом случае грется даже если по малому кругу идет охл.жидк?так как подводящий греится и сильно, почему я подумал что забился сам радиатор. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 ulver Термостат однозначно. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 А какой из них,верхний или нижний,подводящий? На 307 пыже с мотором TU5 из-за термостата закипал. Верхний патрубок был горячий,а радиатор холодный. Ссылка на комментарий
ulver Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 А какой из них,верхний или нижний,подводящий? На 307 пыже с мотором TU5 из-за термостата закипал. Верхний патрубок был горячий,а радиатор холодный. Вот как раз верхний и горячий. По моему он и подводящий, иначе с чего бы он грелся а нижний был холодный. Чтож буду тогда копать в эту сторону, благо даже оригинал стоит в районе 700р, а это уже не столь критично. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Ну дык я тоже был в замешательстве от такого действа. Походу охлождайка нагревалась через закрытый термостат. Ссылка на комментарий
ulver Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Ну дык я тоже был в замешательстве от такого действа. Походу охлождайка нагревалась через закрытый термостат. Понял) Тогда начну с замены термостата а дальше видно будет по ситуации. Спасибо) Ссылка на комментарий
