Появился стук под капотом
Krushitel
Неделю назад купил С-Кроссер. Проехал 450 км и сегодня, сейчас, на разогретом двигателе, после парковки, появился посторонний звук, который идет спереди из-под капота. Звук что-то типа "тук тук тук тук тук тук". Причем сильный. Повторюсь двигатель прогрет, авто припаркована, но заведена, следовательно обороты ХХ. Раньше такого звука не было.
Открыл капот при заведенной авто... звук "тук тук тук тук тук" отчетливо слышен. И он есть. Возможен и примерно, стук идет от двигателя. Пока данный вопрос утресается. Завтра утром проверю все уровни масел и послушаю звук. (стук)
Опасный уровень масло двигателя на приборке не горит. Езда до 2000 оборотов всю неделю. Обкатка же. Тапка в пол не было. Аккуратная езда и спокойная.
Изменено пользователем Krushitel
ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser
Krushitel, кондей включал?
он всегда вкл... на авто все стоит :) как с салона брал
PS ОФ грешат на бензин или на резонирование звуков. (резонанс)
PSS Звук тук тук тук из-под капота был только в одном месте и только один день. Парковался в чужом дворе. Пока наблюдаю и слушаю двигатель.
Krushitel, если не повторялось - забей.
Krushitel, Периодическая работа системы ЕГР , а она живёт своей жизнью ,- компьютерной !
хочешь сказать: "Живи и мучайся?"
Krushitel, ты вроде на ЛУКОЙЛе заправляешься всегда, да?
Может хапнул бензина сразу после слива бензовоза?
может и такое :) да на Луке... когда лучше на нем заправляться утром или вечером?
Krushitel, утром. Бензовоз ещё не успеет приехать и поднять муть в резервуаре сливом топлива.
так я утром перед работой и заправляюсь :)
Krushitel, ну значит раньше надо вставать! :)
или не ложиться)))
А частота тук тук тук какая? может цоконье клапана продувки адсорбеса первый раз услышали
слышу работу впрыска топлива .. что-то типа цоконья... а тук тук тук отдельный тогда звук был...
Да, тяжело делать аборт по телефону ! А съездить куда-нибудь на диагностику не пробовали ?
А период какой между тук тук? От оборотов зависело?
Период как секунды... 1 2 3 4 сек.. тук тук тук )))
обороты кстати не пробовал повышать... были ХХ... причем выключал движок... затем включал не было.. а через сек 10 опять тук тук тук тук)) видимо по бомжу проехался и он стучил из-под двигателя)
ездил к другим ОД... к сожалению звуков тук тук тук уже не было.. они сказали, ездий пока не проявится, сейчас ничего сделать нельзя... и грешили на топливо или резонанс звуков.
Krushitel, работа системы ЕГР.
Всем привет.
Не совсем так однозначно.
При запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Всем привет.
НЕ РАБОТАЕТ.
НЕ РАБОТАЕТ.
РАБОТАЕТ
значит это не ЕГР стучал. Обороты ХХ прогретого движка были. Следовательно в районе 650 где то. Значит, что- то другое постукивало. Пока симптомов таких больше не наблюдаю.
  • 6 месяцев спустя...
