Donium Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ребята помогите, может кто сталкивался? Последние месяц антифриз куда то исчезает, Осмотрел моторный отсек вроде всё сухо. Даже не знаю что делать, доливаю понемногу дистилированной воды. Звонил дилеру по поводу цвета антифриза на доливку, ничего вразумительного не ответили, сказали заливайте синий и всё. Машинка 2012 года, пробег 33 тыс. Недавно ставил ГБО, может они там что то задели? Или помпе уже кирдык? не знаю. Уважаемые модераторы не ругайте сильно если есть схожая тема перекиньте меня туда, но вроде ничего похожего не нашёл. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Это связано с ГБО однозначно. Такая же фигня. Гонит сверху с одного из патрубков,стекает на тройник и оттуда капает. Можно увидеть,если снять корпус возд.фильтра. У меня так. Системы пока не нахожу. В бачке может долго быть мах,а потом вдруг уходит. Donium 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 а сколько антифриза ушло? про доливку мне сказали ТОТАЛ синий и, по моему, оранжевый. Вроде были случаи на других машинах, когда антифриз в масло попадал. если во время не заметить будут плохие последствия. Donium 1 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 у меня в минуса обнаружилась течь в районе тройника. Думаю, вам стоит проверить этот узел, потом только отпишитесь, что и как. Да, гбо нет. Donium 1 Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) а сколько антифриза ушло? про доливку мне сказали ТОТАЛ синий и, по моему, оранжевый. Вроде были случаи на других машинах, когда антифриз в масло попадал. если во время не заметить будут плохие последствия. когда заметил в первый раз уровень антифриза был ниже минимума, и уходит примерно на 300-400 км грамм эдак по 200-300. Так синий или оранжевый? у меня в минуса обнаружилась течь в районе тройника. Думаю, вам стоит проверить этот узел, потом только отпишитесь, что и как. Да, гбо нет. я не силен по технической части, может кто покажет на фото где что смотреть? заранее благодарю. выхлоп чистый. подтеков не увидел. Это связано с ГБО однозначно. Такая же фигня. Гонит сверху с одного из патрубков,стекает на тройник и оттуда капает. Можно увидеть,если снять корпус возд.фильтра. У меня так. Системы пока не нахожу. В бачке может долго быть мах,а потом вдруг уходит. А я заметил что быстрее уходит когда "топишь" выше 120 км, тогда уходит очень быстро. Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Donium Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Donium, если есть Тотал синий то бери смело Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Donium, пошукай в теме "Какой антифриз заливать" http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17872 Соблюдение цветности - это не основное в подборе ОЖ для долива. Главное - соблюсти допуск по металлу блока (алюминий/ чугун). У наших алюминиевый. Я заливал недорогой светлокрасный Total Coolelf Auto supra. Человек из ОД сам предложил. Ссылка на комментарий
usr515 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Антифриз синий Тотал. У меня пробег 11к, исчезло грамм 300 за последние 2000км. ГБО не устанавливал, ОД сказал что это испарение, и это нормально, типа через пробку расширителя. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 У меня не уходило за почти 20. Я доливал когда предпусковик врезали, котел и шланги к нему заполнить. Хотя бнзиновые движки потеплее, может и уходит из-за этого. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В общем, потерялись несколько сообщений здесь (и в личке тоже), в том числе и мое про имеющуюся в наличии и меня охлаждайку. Еще раз -- есть оригинальная ОЖ, объемом практически два литра. Покупал в ноябре себе на долив, надо было стаканчик долить, а в продаже только двухлитровые пузырики. Если кому надо на долив, то могу поделиться, не жалко. Территориально: в рабочее время -- в Зеленограде, в не рабочее время -- лучше звонить и договариваться. Donium, еще разик -- буду 27го апреля в а/п Домодедово утром, в районе 6-7 часов, если что -- повтори контакты в личку еще раз. Donium 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 ага я тоже поделиться могу )). будете у нас на колыме... ну в общем Тюмень периодически, Екатеринбург в июне, Тавда постоянно. если вам недалеко - обращайтесь Donium 1 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 ага я тоже поделиться могу )). будете у нас на колыме... ну в общем Тюмень периодически, Екатеринбург в июне, Тавда постоянно. если вам недалеко - обращайтесь нет уж лучше вы к нам :rofl: :tnx_smile: :tnx_smile: Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Проблема с антифризом после нескольких доливов дистилированной воды, "исчезла". в общей сложности залил 1,75 л дистил воды, осталось грамм 250, от двухлитровой бутылки. Сейчас слежу уровень ровно посередине между максимумом и минимумом. В последний раз доливал 22 апреля, и усё. Что это было так и не понял Изменено 29 мая, 2013 пользователем Donium Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Проверь теперь плотность жижи, скорей всего она далека от номинала. Самое главное не забыть теперь об этом к осени. Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Да помню, к осени набегаю ещё 30 а там и помпа, и сразу жижу поменяю Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
Andrey PR Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 После зимы менял воздушный фильтр в моторном отсеке, заодно и дроссельную заслонку почистил, ну и как-то решил снять корпус воздушного фильтра сразу под ним(на термостате) обнаружил засохший подтёк антифриза, красного цвета. Теперь понятно куда девался...Вопрос другой будет подтекать или это только сезонная течь? Буду наблюдать! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Всем доброе время суток. Друзья подскажите, были ли у кого с новья проблемы с уровнем ОЖ в расширительном бачке? Дело в том, заметил, что уровень ОЖ находится на уровне чуть выше (буквально 2-3 мм) минимума. В салоне, когда забирал машину особо не обратил внимание на уровень, видел, что ОЖ видна в бачке, а уровень не посмотрел (вот такой вот я невнимательный человек :-)), но помню, что манагер на выдачи лепетал про то, что все жижи залиты по максимому. На счет максимума моторного масла он прогнал, было там примерно 2/3 между мин. и макс., проехал чуть более 3 000 км, уровень так и остался неизменным. Теперь вот сомнения на счет ОЖ: ушла она или так и было. А еще подскажите, какой марки (полностью наименование) антифриз надо лить в берлинго? Хочу купить долить ровно до максимума и проверить будет ли уходить. И вообще, правильно ведь, чтобы ОЖ была на максимальной отметке? На всякий случай инфа по машине: берлинго 2013 г.в., мотор 120 л.с. Спасибо. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 У меня тоже при покупке уровень ОЖ был практичечски на минимуме. Но как-то не менялся, я за ним и бросил смотреть, а потом по осени глянул -- а его там не то чтобы ниже минмума, а на донышке! Пришлось срочно докупать полновесную двухлитровую бутылочку на долив. Вошло грамм 100 наверное до чуть меньше максимума. Всю зиму смотрел на уровень при случае -- где-то около долитой меры и колебался. Так и держится теперь на этом уровне, при нагреве мотора слегка колеблется, но нет явной утечки, или угара, или еще чего такого ... Кстати -- двигло ЕРШ. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 А подскажите марку антифриза для берлинго 2013 г.в. с бензиновым мотором 1,6 в 120 л.с. Спасибо. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Тоталь красный или синий. Ссылка на комментарий
pagand Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 После покупки был на МАХ, потом ушел за 2 месяца до МИН, купил в салоне концентрат, один раз долил и все, держится в норме. Приемщик в салоне сказал, что для новой машины уход ОЖ - это нормально. Berlingo XTR 2011г Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Местный, привет! У меня синего цвета ОЖ. Я так понимаю, что "тотал синий" это будет концентрат? Если да, то такое незначительное количество от мин. до макс. можно долить просто концентрат или надо бодяжить водой дисцилированной? И еще, ОЖ просто "Тотал синий" и все, без всяких букав-цифр? Спасиб. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 У меня в ЕРше залит 9735.К1. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Так подскажите, если надо просто долить немного, чтобы уровень ОЖ в бачке поднять с мин. на макс., достаточно просто залить концентрат (на сколько я помню для 4-го гольфа я всегда покупал концентрат в 1,5-литровых или литровых бутылях) или надо бодяжить с дисцилированной водой? Спасибо. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 alexansh101, смотря сколько залить. Теоретически -- если около стаканчика, то можно и просто воды бухнуть. Но это если разово, если регулярно -- стоит задуматься! А если есть концентрат -- то доливайте его, не стесняйтесь. Объемов долива не наберется столько, чтобы по системе циркулировал один концентрат со всеми вытекающими последствиями, максимум что от него будет -- морозостойкость слегка повысится. Ну или как вариант -- шприцом откачайте тепленького антифриза, залейте туда концентрата, размешайте и влейте жижу обратно. p.s.: а не проще ли будет докупить родного антифриза в 2-ух литровой бутыли, чем концентрата в 1,5 литровой? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
