Подвеска Ситроен
citr2010
почему машина падает с одной нерабочей стойкой, вторая то держала бы!
Да потому, что обе стойки соединены между собой трубками гидравлики и давления в них равны. Неважно где травит, опускаться будут обе одинаково.
Результат за ночь следующий! Авто приподнял на одну позицию вверх трубки обратки в бутылочки. Утром перед авто внизу, слева с стойки стекло что было в шланге грамм 15, с правой стороны побольше грамм 120! Что получается, что стойка правая пропускает, вышло вроде немного тоже??
Да и еще один заметил нюанс, бывает что по утру (почти все время) когда открываешь машину начинает работать насос и секунд 15 качает как в холостую (скорее всего пустая система) и только потом начинает подниматься! А бывает и сразу поднимает!
Спасибо за ссылку!
На вскидку:
1. Площадь поршня передней стойки 4 кв.см. Если вытекло 120 кубиков жижи (что вроде бы немного), то правая стойка должна опуститься на 120/4=30 см !!!
2. Но стойки две и они соединены между собой, поэтому каждая стойка должна опустится на 15 см.
3. Полный ход стойки  всего лишь 12 см, а ход опускания из третьего положения и того меньше (9-10 см). Поэтому после полного опускания стоек на упоры начнется вытеснение жижи из передних сфер тоже.
Вот почему:
Сначала насос вынужден заполнить сферы, а только потом в стойки и только тогда начинается подъем морды.
Вывод один: неплотность уплотнений правой стойки и это не лечится. Но жить можно, если игнорировать неудобство с утренним падением морды.
Ищи на разборке стойку и мненяй, стоят они у вас не дорого. Ездить так можно, но наверное не нужно так как утечка будет увеличиваться и насос после частых подкачек спасибо не скажет.
Что ты дурью маешься ,бери б/у ставь и катайся. Из 100 одна попадется бракована.а так все нормальные. Ищи стойки с англичанок,у них маленький пробег в Англии и по внешнему виду приличные.
Изменено пользователем Я на С5-1
