Подвеска Ситроен
citr2010
Не просто так пишет мурзилку производитель!!!!
Если ошибку даже экран не выводит, а по лексии в каждом кармане )))
Вообщем все ясно...спасибо
Да, насчет ПДД улыбнуло...
домкратить можно только в верхнем положение подвески!
Можно из любого, только надо учитывать и быть готовым к последствиям.
Если из средних, то возможно падение противоположного борта и срыв с домкрата.
Из крайних положений ничего не случится, если домкрат подсунешь.
Попробовал домкратить и зад и боковые - дачтики высоты работают - т.е. поднимаешь домкратом, заводишь и на экране показывает положение ОК или MAX в зависимости от высоты подъема домкрата. Но, все равно сама не поднимается....только журчит насос и все.
Если журчит во всех положениях без остановки, то, возможно, сгорела платка управления мотором.
Не факт.
Платка управляется по разъему с одиноким проводочком  от блока BHI. Если при снятии этого разъема насос продолжает молотить, то платка сгорела, но можно починить, заменив в ней транзисторы, правда гиморно, платка залита компаундом..
Если замолчит, то хуже - виноват блок BHI.
Если сгорела платка, то надо чистить коллектор мотора, ибо новая опять сгорит.
Началось все с стравливания давления(было нужно долгая история) после залил новую жижу создал давление подвеска не поднялась, пока выяснялось в чем причина насос тарахтел в итоге нагрелся и как результат дымок и раскаленный электродвигатель,снял весь блок разобрал электродвигатель вычистил оттуда много чего заменил кондер который там стоит старый взорвался проверил напрямую мотор крутит поставил на место залил жижу создал давление а машина на брюхе как лежала так и лежит,потом после неоднократных сниманий насоса то зад поднимется а перед лежит то наоборот,разобрал гидроблок вычистил все сеточки на клапанах снял блок управления кинул напрямую питание на насос без блока управления поднял машину коекак в самый верх,поставил блок управления подключил акб дальше иммобилайзер все дела завел а мозги взяли и кинули ее на брюхо опять,ну дальше делать нечего поехал в сервис где есть лексия к тому времени подвеска уже начала житьсвоей жизнью (все это длилось больше недели т.к. работа) то передок только работает, либо если ставить в самое верхнее положение то задирает всю подвеску опускаешь вниз до нормального для езды опускается перед останавливается в нормальном положении а зад остановится и через 2,3 секунды ползет дальше пока на отбойники не ляжет но такой номер не всегда может вообще не поднятся перед кстати не ложится на отбойники так вот приезжаю в сервис подключают ошибок нет датчики работают т.к показывают высоту после 40 мин. Танцев с бубном мастер заявляет я незнаю в чем дело электрика вся работает либо воздух либо мусор или говорит меняй насос но ведь он переодически поднимает значит рабочий может я мог как то не так собрать гидроблок сами клапана теперь незнаю что делать брать насос денег сейчас внатяжку да и мой вроде как живой.может кто подскажет где копать, подвеска 3+
Добрый вечер! Вопрос у меня назрел: Последнее время наблюдаю что перед задран все время, раньше такого не было... И насос стал как то громко работать когда подкачивает... Помогите добрым советом!
Для начала отрегулировать высоту передка,возможно тяжка датчика высоты подклинивает.А затем уже слушать насос и при необходимости снимать на профилактику (здесь есть тема).
Добрый вечер! Ситуация: Утром передняя подвеска приседает сантиметра на 3. Стало это заметно с первыми заморозками. При этом тут же встаёт на место после пробуждения. Регулировка высоты -  нормально, за 5-6 часов стоянки ничего не меняется. ОД стали рассказывать про обратные клапана, утечки и.т.д - зовут на анализы за 2000 р. На даче в нормальном положении отключил аккумулятор и машина сутки простояла не шелохнувшись - т.е. клапана не травят. При подключении аккумулятора поднимается в верхнее положение (проверено 2 раза). Опускаю в нормальное положение - опять как бы всё в норме. Что бы это значило?
Причина в физике газов, да и много раз уже обсуждалось: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40234&hl=%2B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82*&do=findComment&comment=682647
Если разбудить остывшую к утру машину (и она приподнимется передком) и снова закрыть, то и через неделю уже не подымется (если не вдарит мороз).
Спасибо! Газы-то нынче важная тема, а я упустил. Дело в том, что меня смутило неоднократное заявление мастера от ОД, что машина автоматически раз в 40 минут проверяет положение подвески, даже если она закрыта.
Изменено пользователем АВС+
  • 4 недели спустя...
lds уходит, но с подвеской всё нормально(работает) может течЬ в бачке?
Путей ухода может быть много... Если бачек - то будет заливать насос, бачок на нем сверху расположен. У меня, например, полопались шланги обратки на передних гидроцилиндрах, один вообще переломился, из него и текло.
Чаще жижа уходит не в бачок, а в приспущенную сферу. Юсер удивляется и подливает в бачок. А после сброса давления вот она - вся в перелитом бачке!
Насос и так всегда залит.
