Подвеска Ситроен
citr2010
Напутано с трубками 100%.С распределителя дренажа,трубка которая должна идти вверх бачка,идёт к насосу,а от бачка шланг в никуда.Скиньте полную схемку всей гидросистемы.(заранее благодарен)
В случае аварии разбей молотком стекло.
  В 07.04.2014 в 06:46, NAUM73 сказал:
Полной схемы нет(у меня по крайней мере). На упомянутом ресурсе есть схемы подводящих трубок.
От насоса должна идти в бачок, это слив при опускании машины. Если она идет к дренажным, то конечно будет срывать трубки с пыльников при опускании.
А длинные дренажные от пыльников тоже в бачок, через этот общий распределитель (видно на рисунке), короткие в балку.
От бачка к общему распределителю дренажа трубка и обрезана походу
Кстати, бачок не должен сообщаться с атмосферой никак, кроме его крышки с клапаном на впуск. Т.е в нем постоянно небольшое избыточное давление, т.е чуть больше атмосферного.
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
От насоса трубка идёт к распределителю в тот сосок где должен стоять шланг с бачка. Все соски на распределителе заняты, с бачка трубку некуда воткнуть.А в этом распределителе дренажа шарики есть,или клапана какие то?Ещё вопрос:На схеме газ+ трубка №1 куда подсоединяется?Я так понимаю к насосу,а обратный конец?
Изменено пользователем NAUM73
  В 07.04.2014 в 19:29, NAUM73 сказал:
а куда конкретно в бачёк она подходит?
Снизу бачка, сверху этот штуцер не видно.
Вот сюда:
Самый нижний, толстый - обратка ГУР, чуть выше, тоже толстый - питание гидронасоса подвески.
А сверху, маленький штуцер - это и есть сбор утечек, к распределителю
VF7DCRFNC76228441
  В 08.04.2014 в 08:35, mabu сказал:
Вот сюда:
Ага, почти всё понятно ещё бы фото распределителя со стрелочками какие шланги откуда приходят.
  • 3 месяца спустя...
Привет!Помогите друзья с такой проблемой!Искал ничего на форумах не нашёл!суть такова Опускается перед машины как только останавливаюсь!И при работающем моторе и при заглушенном!Прислушался при выключенном моторе около правой стойки  ШИПИТ!Как будто спускает !завожу насос поднимает,только остановлюсь подвеска падает!Подскажитье что за засада!
Не держит запорный клапан в гидроблоке насоса или не держат уплотнения в самой стойке. Сними шланг обратки с правой стойки, если из него будет постоянно течь ЛДС, значит дело в стойке, если течи не будет - значит дело в клапане
  В 09.07.2014 в 15:06, tarakan67 сказал:
Офигеть!Спасибо!Сейчас пойду гляну!не уходи ок?
течет из стойки напором при заведённом двигателе!стойке все блин!отчего такое могло произойти?
  В 09.07.2014 в 15:21, Евгений Краснодар Центр сказал:
  • 5 недель спустя...
Приветствую! Машина стояла в гараже с июня в нижнем (стояночном) положение, завелся - а, подниматься отказывается, показывает поднятие, ошибок на экран не выдает! Моторчик жжужит справа и после отключения зажигания тоже какое-то время!
С чего начать?
Машина в нижнем положение и в гараже - выкатить не получается, задевает днищем. Как добраться до датчиков и их сколько -4?
Пробовал качать каждую сторону - результат нулевой.
