Странная работа подвески !
max414
Привет ! Сразу прощу прощения если дублирую но похожей темы не нашёл ( возможно пропустил)
У меня страна работает подвеска !
Когда купил машину всё было мягко на протяжении 2 недель !
Потом стал замечать что подвеска дубеет !!! Причём не постоянно !
ОДин день она может работать как положена , в середине она становиться нереально дубовой !! Как будто на спорт каре чувствуется каждую кочку !! Ошибок по подвеске комп не выдаёт ! Подвеска поднимается и спокойно опускается во все 4 режимах !!
Ещё заметил такую странность возможно она как то связана ! Когда еду по городу подъезжающий к светофору ! Останавливаюсь держу тормоз ! как его отпускаю то перед машины поднимается немного !! Если же тормоз держать то она не по дымиться ! пока не отпустишь !!! Такое бывает оч редко ! Но бывает !! И мне показалось что когда такое происходит как раз и меняиться жёсткость подвести !!! Так же заметил что когда стоишь то высота подвески не меняиться если держишь тормоз !! индикатор мигает долго и не чего не происходит! Только при впущенном тормозе меняится высота ! Подвеска гидро актив 3 !!!
При нажатии тормоза коррекция клиренса запрещена компом.
Остальное изменчивость восприятия, ибо нет объективной возможности менять дубовость.
А то что на светафоре после того как проехал пару перекрёстков перед подымается когда останавливаешься так и должно быть ?
Может просто клюет при торможении, а как отпустил тормоз, то поднимается.
Попробуй тормозить, плавно подкатываясь
стандартно подвеска из нормального положения при хреновой дороге и скорости до 60 кмвчас - поднимется на пару см. при хорошей дороге и скорости 100 и выше она опускается. это так забито програмно. при педалировании тормозом - подвекса не откликается на изменение пока не будет отметы активации тормоза.
А может наоборот - зад опускается?
  • 4 недели спустя...
начинаю замечать тожно такое же состояние авто после зимы! 1- регулярно сама "ползет"вверх до 17см,, что уже по определению делает эту часть боллее жестче! начинаю раскачивать кузов на парковке - сферы проминаются нормально, на команды кнопок реагирует нормально и верх и вниз , оставив на ночь остается в том положении как и заглушив в момент парковки. но стала честще при движении - как на телеге, (условно конечно)!
  • 5 месяцев спустя...
машина так же странно себя ведет, останавливаюсь на светофоре морда поднимается вверх. пробовал плавно тормозить и резко результат одинаковый. так должно быть или нет *?
Господа! Помогите! Ситроен С5-2 при остановке машина постоянно приседает и поднимается передом (вверх-вниз). На ходу ввиду убитых дорог не понять есть это или нет. Успокаивается только когда заглушиш мотор и закроеш машину с пульта. Появляется не всегда. Но стремно - насос постоанно работает 10сек/10сек. Диапазон раскачки около 30...40мм. Заранее спасибо!
