fess2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Народ, всем привет! Задавал вопрос в теме "Проблемы со стеклоочистителями", но видимо она умерла ((( Если что- сорри за повтор (искал и не нашел:( ) Вопрос такой- дворники на лобовом стекле ВСЯКИЙ раз после включения замирают В РАЗНОМ положении (чаще разведены в стороны максимально, реже останавливаются посередине стекла). Как решить проблему? Замена подрулевого переключателя? :( Плиз хелп! Купил б/у С4, от машины получаю массу удовольствия!!!!, но вот с дворниками засада.... Заранее благодарен за помощь!!! Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 в разные стороны они должны замирать если заглушили двигатель и нажали рычажок стеклоочистителя (сервис режим для их замены). Могу предположить что у Вас где то проводка глючит, то есть питание, то нет, вот там и смотреть надо Ссылка на комментарий
fess2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) andmay, спасибо! Но это не при заглушенном двигателе :( А теперь еще один "симптом"...смертельный для какой-то детали, вероятно... Если включить дворники,то они вообще не останавливаются!!!! Равномерно ползают с одинаковой скоростью на любом режиме. Остановить помогло лишь снимание клеммы с аккумулятора. Вернул клемму на место- дворники молчат. Включил их- снова машут без остановки :( Ситроводы, хелп советом, пжл! ЕСЛИ НАКРЫЛОСЬ РЕЛЕ, ТО ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? Книжки по ремонту нет пока :( Изменено 5 апреля, 2013 пользователем fess2 Ссылка на комментарий
fess2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Тишина... На соседнем форуме наткнулся случайно на инфу о том, что все эти траблы возможны при коротком замыкании в жгуте проводки багажника. Пойду проверять что там и как. Новый жгут проводов стоит 7 тыс с копейками, печалька ((( Ссылка на комментарий
fess2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ладно, может кому и пригодится... Проблема оказалась в том, что два проводов, идущих к моторчику стеклоочистителей, перегрызли крысы... Заодно сожрали всю шумоизоляцию к чертям! Уж не знаю где предыдущий владелец парковал свое авто (вероятно у помойки регулярно). Всем радости и счастья! Тема закрыта) Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 вот действительно неожиданность, но спасибо что написали Ссылка на комментарий
