Не тянет на низах и дергается. Повысился расход.
wert72
Проблема такая: движок не тянет на низах. На любой передаче. Если на 2000 об. попробовать педаль в пол,(даже не обязательно в пол) то начинает дергаться и чуть ли не глохнуть. Едешь на четвертой передаче 80 км/час, снижаешься до 60-50 и опять пытаешься набрать скорость, то ни фига не получается.Приходится переключаться на третью. Когда раскручиваешь до 3000 то все хорошо. Говорят что этот движок крутить надо повыше, но млин... мне каца так не должно быть. И что, всегда ездить на 3000 об.?
Компьютер ошибок не выдает. Ранее диагностику делал , все нормально. Чего за фигня, если мне надо идти на обгон, нужно переключаться на нижнюю и крутить движок?????
Ксара 1,6 2001 г. 109 л.с. движок : vf7n1
Ответов на форуме не нашел, поэтому и создал тему. Если что, направте куда следует. Либо в нужный раздел, либо в сервис!!!
Изменено пользователем wert72
Вобщем у меня вроде такая же проблема.
Решил так: снял фишку с расходомера (кажется так называется), это датчик, которой стоит сразу после воздушного фильтра.
Пол года снята, полет нормальный.
1. Ну датчик я отрубил пол года назад. Никаких проблем не появилось, в связи с отключением.
2. До отключения и после расход не изменился (если сильно не газовать).
3. И кстати, как самому померить давление топлива?
  • 5 месяцев спустя...
мне на низах тоже тяга не нравилась я поставил нолевик американской фирмы K&N - машину буд-то подменили ехать стала весилей. на 75% воздуха поступает больше с той же фильтрацией, я сразу и тряпочки белые натягивал что бы проверить фильтрацию- и через 350 км снимал- тряпочка белая и осталась )) все гуд
