Машина не едет
Artem1990
Очень хочется тебе помочь... Но.. Не чем. :dntknw:
Просто в Орене мало ситроенов таких да и в дилире работают сам понимаешь не особо спецы, только вот Серега шарит, просто начали с просто что можно было проверить, ни датчики не грм( на всякий случай), не модуль зажигания, ни свечи, не нанос, не прошивка, ни провода, вот и остался только каталик, сегодня первый раз заглохла сама от захлебывания на холостых...
Изменено пользователем Artem1990
Подкапотный блок предов перекинь с донора.
Еще раз всем привет, сняли каталик он идеален, просвет есть дует хорошо, чтобы полностью отсечь проблему с каталиком завели машину без него звук конечно уши режет, вообщем так же захлебывается, потом собрали обратно каталик, в бордачке лежал у меня первый лямбда зонд который изначально ставили он новый, посмотрели подумали, давай нижний лямбда уберем и поставим новый который по идеи должен быть наверху, поставили, смотрим машина норм работает теперь когда активные датчики становятся, мы не ужели как то от него не так было хотя без ката включяли же, хотя может он в памяти где запомнил, в итоге я поехал домой, пол пути он как будто рвал из под колес, я уже начал радоваться, первый раз почувствовал как он едет клево, и тут меня удивило что снова начало проявляться тупизм, причем сначала легкие подергивания, но жмеш газ и она летит, а ближе к дому уже снова начала захлебываться, вот что ей парни нужно???как от замены нижнего датчика на тот который должен стоять вверху она половину пути и пол часа в сервисе по лексии отлично работала и тут снова наплывающийся эффект???? Помогите мне плакать уже хочется.....
Так же полазил по инету нашел сайт Москвы по ремонту эбу двигателя, как раз причины ремонта три первая если комп не видит блок, вторая если проблемы с пропуском зажигания не могут устранить с помощью замены и прозвони проводов и как раз мой случай если проблемы с топливной смесью и не помогает замена кислородных датчиков и проводка цела и постоянно ошибки датчиков то проблема в блоке управления, кто нибудь знает как их ремонтируют прошивают или что, потому что проблема я так понял именно в нем у меня раз все остальное норм и после обновления по день норм отработала, или что то перепаивают?
У нас могут только все детали поменять в нем за 3 тыс. А если проблема во внутренней проводке платы то под замену сам блок, сколько у вас в городах стоит б/у ЭБУ примерные расценки?
Тесть договорился за 10 тыс. С машины 12 года, еще предлагают за 3 тыс поменять сами детали в блоке правда гарантий не дают типо там несколько слойная плата возможно что в самой плате контакт перебит, вот и в раздумьях?!
Я бы сначала попробовал поставить.
Работает? Искал бы может дешевле, может этот купить.
В том то и дело что разобрав ничего не повреждено мы с пацаном смотрели с кем разбираем машину, вот и незнаю получается либо внутри самой платы контакт поврежден либо это лечится заменой деталей, дешевле наврятли у нас дефицит по таким запчастям да и вообще с ситроеном, а блок проверить сможем только обнулив его и активировать на мою, кстати Бес я знаю того Серегу про которого ты говорил он друг и теска с кем я авто делаю как раз он ему и восстанавливал авто. Так же думаю возможно из за какого то чипа может так глючить раз после обновления день отъездил, вот и теряюсь отдать ли блок за 3 тыс детали поменять, уже столько просто денег потратил не хочется лишнего отдавать.
Может перешить родной?
Может чипануть его нахрен?!! и Она поедет?
Похоже на какую-то накапливающуюся ошибку. После отключения всяких датчиков произошел сброс и машина поехала. Но со временем ошибка(какие-то данные?) накопились и стали косячить...
Сереге привет. :thank_you:
А черт его знает. Я считал что ЭБУ подключают на столе к прошивальщику и меняют программу. Но тут прочитал что на Ситрах без вскрытия ЭБУ это не возможно.
Хотя может вскрывают и там подключаются, физически не меняя блоков ЭБУ. Не знаю.
Ну мне Серега говорит если бу брать то его через прогу обнулить и у дилера запрашивать код для активации якобы нового чистого Эбу... И говорил что на столе его надо подключать но незнаю вскрывать или нет...
Для обнуления и обновления - не надо.
Для чиповки - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38739&view=findpost&p=868071
Хотя это на В7, может на Первый С4 не надо вскрывать...
Сегодня нашел человека который именно продиагностирует Эбу, скажет точно работает или нет, и ремонтопригоден ли если не работает...в понедельник после 6 заберу и отпишусь...
