Где предохранители?
Спасибо.Я так и предпологал.Только не пойму как к этому блоку добраться. Там защелки какие или просто сильней тянуть надо верхний уровень предохранителей? Подскажите. Боюсь сломать че нибудь.
Всем привет! Давно хотел спросить и все забываю. Как-то раз решил посмотреть предохранители, которые располагаются под рулем. Сняв крышку, обнаружил, что напрочь отсутствует ,так скажем, корпус , в котором должны находиться все предохранители вместе с разъемами.
Т.е. все предохранители тупо болтаются на проводке. Авто 2007 года выпуска, приобретал б/у. У кого какие догадки на этот счет?
По ПТСске все вроде нормально, продавалась у нижегородского офиса.дилера. Или это вовсе не показатель? Вин моего авто VF7UARFJH45014649. Я просто подумал, не может ли этот блок(я так понимаю это BSI1) идти как доп.опция?
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Должно быть так.
Вот что имею я. На втором фото видно, что в этой куче проводов имеются и залепленные изолентой, под которой наверняка какие-нибудь скрутки. У меня не хватает толку понять, в результате каких манипуляций получился такой итог( может так сигналку ставили, или кто-то до моего пользования авто решил снять этот блок MUX)
Есть у кого какие соображения?
Уважаемый Popesych, Вы наверное меня немного недопоняли. Вопрос в том, должна ли возникать вот такая "борода" из проводов, предохранителей, и разъемов перед глазами после открытия соответствующей крышки, скрывающей это. Просто до Picasso у меня была primera. Там, открывая крышку блока предохранителей в салоне авто тебе открывались предохранители, аккуратно расположенные в спец.корпусе, а на крышке была табличка с токовыми номиналами и названием цепей, в которых расположен данный предохранитель. И так, наверное, у большинства авто. Здесь же открывается нечто иное. Я продемонстрировал что. Вот Вы, Popesych, открывая предохранители в салоне, видите то же, что и я?
Нет, не должно
Увы у Ситроена такого нет. все преды стоят на умном комутационном блоке в простонародье БСИ.
нет не то. Я вижу несколько жгутов проводов, подходящие аккуратно к разъемам этого БСИ, а внизу этого БСИ я вижу два ряда предохранителей.
А то что я вижу у Вас это не качественная установка сигнализации.
Баляць мае крылы
Спасибо, Popesych, помог разобраться. Сейчас сходил, глянул еще разок на все но уже с вашими подсказками. Действительно, вся эта борода по большей части от сигналки. Нашел неподалеку и саму сигнализацию, и датчик удара, а за всем этим хозяйством как раз то, о чем вы мне говорили. Спасибо за помощь!
B@rs, очень её "аккуратно" поставили Изображение. Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
