не заводится машина
здравствуйте,подскажите! поменяли комплект сцепления (корзина,диск,выжимной),сейчас не могу завести машину. по диагностике выдаёт блокировку двигателя(блока управления). снимали вовремя ремонта АКБ, пару дней машина стояла без него. при попытке завести-стартер крутит но двигатель не схватывает,такое ощущение ,что чтото блокирует подачу топлива. помогите-- из-за чего и как лечить? 1.6HDi 2006год 109
Забыли надеть какую-то фишку,или контакт вытянули,обычно после коробок такое бывает когда датчик колен вала не подключают,но на 1.6 HDI он в другом месте,его не трогали,но всё равно,что то прошляпили!!!
Калькулятор должен быть синхронизирован с БСИ , попробуйте перепрописать ключ через Лексию .И проверить контакты в модуле ПСФ.
Изменено пользователем m724
сейчас тепло спираль не загорается
Калькулятор должен быть синхронизирован с БСИ , попробуйте перепрописать ключ через Лексию .И проверить контакты в модуле ПСФ. диагностику делал не я, поэтому объясните пожалусто что это за модуль ПСФ.по поводу перепрописки ключа мнения сошлись у многих.
