razzzor Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Двигатель 1.6 109 лс, на замене прошлой залили 3 литра ровно ( в банке остался ровно литр) сегодня комп выдал ошибку по низкому уповню масла, долил весь литр и уровень встал на отметку максимум, а был 1 полосочку выше минимума. Стоит ли переживать? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 А что так мало масло заливали? Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 не стоит, у меня расход 0,5 л на 1000 км и это нормально Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 За какой пробег ушло масло, до 500г на 1000 еще нормально. Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Расход масла может зависить от режима эксплуатации авто.Но есть смысл проверить на предмет течи масла,возможно там и есть проблема. Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 расход масла уже не нормально, переживать стоит Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 maus75 на 1000? Может 10000 тысяч? У меня за 10 тыс, с течью натяжителя, долил ровно литр... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Заводская норма 500г на 1000км, если больше то ремонт по гарантии, у ВАГа нормы до литра доходят про БМВ вообще молчу. Но любой масложер не айс, все оседает в каталике. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Собственно после замены масла (залил по щупу ровно по середине) проехал 3000 км, вчера загорелся check oil level, проверил - уровень масла на 3 делениях. Долил опять до середины. Езжу в основном по трассе, в среднем 130 км/ч, бывает топлю и до 170. Нормально ли это? Течи масла нигде не видно... Единственное что заметил - при замене свечей чтобы снять катушку - необходимо отсоединить 2 шланга от головки (не знаю точно за что они отвечают) так вот они внутри все в масле, не то чтобы течет, но подтеки явные. Это нормально? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Езжу в основном по трассе, в среднем 130 км/ч, бывает топлю и до 170. Нормально ли это? необходимо отсоединить 2 шланга от головки (не знаю точно за что они отвечают) так вот они внутри все в масле, не то чтобы течет, но подтеки явные. Это нормально? Для многих двигателей характерно подъедание масла на высоких скоростях.Эти шланги - система вентиляции картерных газов, частью которых является масляный "туман". Так что, скорее, все нормально. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 На ТУ-5 ппри пробеге после 100 тыс масло от замены до замены 15000км не ел вообще. За перегон 800 км в режиме 150-180 съедал по пол щупа. Из блокнота механика ))))) 0,5 литрана 1 000 кмдля БЕНЗИНОВОГО двигателя. 1 литрна 1 000 кмдля ДИЗЕЛЬНОГО двигателя. НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ РАСХОДА НИЖЕ УКАЗАННЫХ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Тобишь не переживать? До этого на ниссане при пробега в 240000 и тех же скоростях жора масла не было DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Я не переживал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Буду возить как в вазе значит литр масла на доливку))) комплект дюймовых ключей и торксов) DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
