Подвеска
dolch
Доброго всем,Мужики возможно у кого-то была такая прблема,подскажите что делать.Решил заменить подшипники задних рычагов.Поднял авто в верхнее положение,подложил,открутил стабилизатор,датчик,тормозную трубку.вытащил скобу со штока.Ну и приехали.Дабы скинуть давление сзади нажал кнопку вниз.однако опускается только перед,зад же никак не разгружается,а по-сему невозможно вытащить шток.Поставил всё в исходное однако авто так и стоит раком.Перед опукается и поднимается,а зад как вкопаный.Что делать?Что сделал не так?
А датчик назад подсоединил? На крайняк есть штуцер сброса давления в ГА3+ на регуляторе жёсткости, в ГА3 где то посредине между колёсами, выглядит как штуцер для прокачки тормозов
Подключить заново датчик и повернуть его в положение макс клиренса. потренироваться.
Кстати, даже при стравленном сзади давлении поршни очень медленно выплывают из цилиндров. Просто бачок вверху и в нем небольшое давление, а цилиндры внизу. Достаточно открыть бачок, вдвинуть штоки, а под них поставить распорки, иначе поршни выплюнет через час.
Гость
