Замена оригинального топливного насоса
Машинка Xsara picasso 2.0 HDI 2002г. Полетел топливный насос по каталогам выбивает 1525.F7
Из заменителей не в сборе только patron, но он не похож на родной насос walbro.
Подскажите, кто какие заменители ставил, если можно выложите номера на exist, а так же номера фильтров на насос.
Очень похож на оригинал насос Airtex E10231, но в описание на exist он к бензиновым моделям, есть разница
между бензиновыми и дизельными насосами или только давление и производительность чтоб совпадали?
Читал на форуме про люк для быстрой замены насоса, кто нибудь резал не снимая бак?
это насос низкого давления. я ставил патрон, щетки запали через месяц, ждать экзист времени не было, поставил десятошный. надо пару проводов перекрутить, работает нормально. на регуляторе давления нужно не более 2х атмосфер.
