На заметку
Put_NIK
Два с лишним года назад еще при покупке авто обратил внимание, что двигатель не тянет с места и очень тяжело (вяло) набирает обороты. Обратился с данным вопросом к сервесменам. Те не смотря отчеканили, что вы хотели со своими 73лс. У вас двига слабый. Купили такой вот теперь и ездите на здоровье (с улыбкой). Ладно едем далее. При троганье на светофорах, при плавном отпускании сцепления двигатель начинал подглохать и приходилось слегка подгазовывать сохраняя крутящий момент. Только так авто без рывков начинало страгиваться с места. Обращение в ДЦ принесло тот же диалог но уже посмотрев на приборе. Ошибок нет все нормуль. Через несколько месяцев вдруг вспыхнул чек катализатора. ДЦ глянули и сославшись на бенз скинули ошибку. Так было несколько раз, кол-ва не помню. Авто движется как за зад кто то держит. На все мои вопросы в ДЦ ответ один - фиговым бензом заправляете. Менял, но супер разницы не было. Да, при 98 авто намного резвее едет чем при 95.
На медне опять загорелся чек катализатора и авто начало дрожать и попердывать. :) Тк наш ДЦ закрылся пришлось к Пежовцам ехать. Заключение - крандык верхнему кислородному датчику. Менять. Цена не хилая но надо ездить и пришлось платить. Заменили. Осмотрел, на вид нормальный. На мой вопрос о проблеме - ответ: Брак датчика.
Сейчас боюсь ездить. ;) Авто срывается с места аж со скрежетом шипов. Я то привык к его вялому старту и вялой езде, постоянному добавлению газа. При подгазовке ваще кочергой приходится ворочить до боли в мышце, тк двига резво набирает обороты и приходится резко повышать передачи и это на 95! 98 даже боюсь лить. Авто на светофорах перестало нуждаться в подгазовке. Отпуск сцепления и легко начинаем качение. При прогреве звук двиги стал ровный басовитый и на тон ниже. Машину как подменили. Расход упал до безобразия. Авто стало бенз не жрать а нюхать :)
Придется переучиваться. Привыкать заново.
Написал сей опус я спецом, что бы вы сравнили их со своими авто. Вдруг у кого то симптомы у авто те же.
1.4 vti чуть отпустишь сципление и едет,а если газнуть то с пробуксовкой,передачи повышаю быстро так как обороты быстро поднимаются ,98 ни разу не заправлял только 95 экто ,алтимейт,пульсар
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Из жизни приматов. :)
Приматов обитающих в сервис зонах строений с надписью: Ситроен
Летом 2012 года поставил сигу в ДЦ Старлайн А91. Не буду описывать весь процесс их криворукости и постоянных моих приездов к ним для устранения их "работы". Раз 7 пришлось приехать но вот 80% они не смогли сделать сославшись на заумные мозги С3 не понимающие сигнализации и их возможности. Едем далее. С приходом резких и лютых морозов в декабре 2012 стал замечать что авто не прогревается и постоянно автозапускается. По 6-8 раз за ночь при -35-40С. На брелке покапотный датчик сиги выдавал -4 после 30мин прорева!! Приезд в ДЦ не помог. Нормально. В январе как то утром обнаружил пустой расширительный бачок!!!! ОЖ на самом донышке в размере чайной ложки. Это за ночь! Был запас ОЖ от ДЦ в стандартой 1л емкости. Ушла вся и не хватило. Приезд в ДЦ дал утишение, все нормально и так должно быть и еще литр на запас за мои деньги. Посматривая постоянно ОЖ стал ездить. Резко больше не уходил. В феврале наш ДЦ разогнали поганой метлой и тут вылезла проблема. В расширительном бачке появилось масло на стенках. Приехали.
Заключение ДЦ Пежо. Неправильно был установлен датчик на входе ОЖ а не на ее выходе. Из-за неправильной работы произошолпробой прокладки ГБЦ перегретой ОЖ (-4С после прогрева!!!) и продавливание масла в систему охолождения. Су.......... Ремонт в 12тр. Вот не су....... ли позорные? Вот вам и "сервис". Так что смотрите где у вас датчики что бы не всреть как мне. Датчик только в низу, на выходе из двиги а не на вехнем коллекторе (входе).
Удачи.
Изменено пользователем Put_NIK
Вот и мой ежж стал носиться как гоночный :)
А какая связь между прокладкой и датчиком? Ну запускался двигатель 10 раз и что?
Дело совсем не в датчике. Пробой прокладки ГБЦ на новых авто встречается из-за неправильной затяжки самой ГБЦ. А еще это может быть из-за б е н з и н а и неверно работающей лямбды... Сервисмены козлы только в том, что при Вашем обращении к ним по поводу ошибок не посмотрели графики лямбд.
По секрету могу сказать, что плоскость ГБЦ могло повести от перегрева. И прежде чем ставить голову на новую прокладку, я бы тщательно перемерил плоскость ГБЦ, а то все повторится, а на некоторых авто при съеме головы, ставятся новые болты.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
про которую а в верху и писал.
А козлы они конкретные. Три ТО пройдено, а нормально проверить включая наличие обращений с проблемой не стали.
Удачи.
Итог:
Забрал авто из ремонта. Разбирали двигу меняли прокладку ГБЦ (продавлена со стороны ОЖ) Тк давление масла в системе больше чем ОЖ, она не попала в двигу. Отделался только маслом в системе охлаждения. Замерено, ни каких перегревов и перекосов. Разборка, промывка системы охлаждения, запчасти мои. Итог - 10 тыров. Полный пи................. Грусно, аж хочется курить :(
Единственное радует, что разборка выявила "приход пипеца" сальнику раздаточного вала. Через пару месяцев бы конкретно накрылся бы. Пробег всего 30000
Итог:
Продолжение эпопеи. Забирал авто и обратил внимание на стук гидрокомпенсаторов типа - ДИЗЕЛЬ. Ремонтники заверили что нормуль, притрется при обкатке. Что то давят сомнения по этому поводу. Ремонтники стоят на своем. Нужен совет кто с этим сталкивался. Подозрение или на влитое масло (жидкое фуфло и поэтому по нормальному их не заполняет) или на то, что при ремонте что то намудрили с каналами подачи масла к ГК.
Уточните, пожалуйста, какой у вас двигатель. В профиле указан 1.4 75 л.с. - если он (TU3) - на нем гидрокомпенсаторов нет, клапана регулируемые.
Двига KFT TU3A E5 Если нет ГК то что тогда так зацолало после ремонта? Интересно. Цокает по всей длине ГБЦ. С изменением оборотов и цоканье слегка меняется. При долгой езде, тише становится. Все признаки ГК.
может признаки неотрегулированых клапанов это?
есть: 208 1.6Hdi
Получается что так. Грустно. Опять вскрыватьдвигу и пешком несколько дней ездить. Вот бл.......... ремонтники херовы. Может из-за притирки така фигня идти или нет. Гремит не сильно. Легкое цоканье.
Отрегулировать клапана - на остывшем двигателе примерно час работы. Из-за притирки такого быть не может.
Уточнил, что на С3 KFT TU3A 1.4i 73лс двига простая и не имеет ГК. Ремонтники ни в какую не желают признавать свой косяк. Палы. Утверждают, что все делали путем и все отрегулировано а звук уберется после обкатки. Бум смотреть а то цена данного вопроса 3тыра, многовато. :(
Звук не уйдет. Откатайте пару тысяч и давите сервис. Кстати, с их слов накрывался сальник распредвала - нагло врут - может потечь только в весьма почтенном возрасте, вообще на TUшках сальники практически не текут.
Вот тоже про то же. Верчу в руках его, отдали якобы мой, но проблемы в нем не вижу. Целый, не деформированный вроде. Ну тут хрен докажешь. А что с форсунками может быть не так. Они то как стучать могут?
*Сижу чешу репу*
При съеме распредвала с ГБЦ меняется в обязательном порядке независимо от состояния. Но сказки зачем рассказывать о "скорой кончине"?
Игла бьет по посадочному месту, возможно при больших пробегах. В вашем случае очень маловероятно.
dol, у меня на опеле был двигатель х12хе, так форсунки цокали с 70 тыс. Так до 260 и цокали, звук не менялся.
Put_NIK , у вас система ГРМ цепь или ремень? На том же опеле был явно дизельный звук, при износе натяжителя цепи ГРМ.
Да нет, здесь пробег около 30тыс., в приводе ГРМ ремень. Вживую бы, конечно, послушать. Звук то появился после съема ГБЦ. Изменено пользователем dol
dol, так и год выпуска авто свежий. Это я к тому, что качество...
Можно попробовать обойтись малой кровью, купить прокладку клапанной крышки, набор щупов и замерять зазор под шайбами. Привет лада спутник 2108...
Дима687
На этом двигателе коромысла, если помните москвичевский двигатель - очень похоже. Только коромысла с роликами.
Двигатель в механической части очень надежный. Все портит течь масла по прокладке ГБЦ. Несмотря на отсутствие заводских рекомендаций по протяжке ГБЦ после обкатки эта процедура совсем не лишняя.
dol, я во всех своих авто, протягивал голову через 2000 км после съема. А вот в москвиче двиг не трогал. Зато всю гидравлику с закрытыми глазами менял, главный тормозной, главный сцепления, рабочие тормозные, а манжеты... Уууу 100 км и замена, резина на манжетах в труху, на трассе, ночью стою и меняю, как АК разобрать-собрать. А прокачать самому. ;)
