Пропадает газулька
Может кто сталкивался с такой проблемой.При движении,не имеет значения с какой скоростью,пропадают обороты двигателя,до холостых (750 об\мин).Дави не дави на гашетку,обороты не меняются.Двигатель работает ровно,аварийная сигнализация молчит.Глушу,жду(~1 мин),запускаю,без изменений.Провалы,по длительности,бывают разные,от 10 секунд до 2-3 минут.Гонял в салон,делали 2 раза диагностику,ничего,ошибок нет.Катался с их инженером по городу,как специально,ведёт себя идеально.Бензин лью 98,очень редко 95,пробег 31 200 км..Спалю пару баков с промывкой топливной системы,вроде пропадает,но после пробега 1000-1500 всё начинается опять.Неужели такой капризный француз попался.Грешу на засор топливной системы,но залезть не могу,гарантия,а салон ничего не делает,нет видимой причины.Я их уже там всех задолбал.
Педаль электронная,про движок незнаю,сборка 2011 года.Ощибок не показывает.Читали компом в салоне,ошибок нет.Чёза хрень не понятно.
А вспомнил,первый раз они поправляли контакт(кажется так они назвали) на педали газа,но после этого стало ещё хуже.Я приехал сказал чтоб вернули всё обратно.Короче,дело ясное что дело тёмное,но может кто знает причину.Поеду им расскажу.Через неделю как раз менять масло нужно.
У меня С4 терял мощность, вместо 109 лошадей оставалось 30, по ощущениям. В итоге, оказалось, умерла катушка. Причем диагностику делал пару раз, но показало только один раз.
shyrkin
Сделайте видеозапись провала оборотов, предъявите ОД. Если у них не хватает опыта, пусть делают запрос в техподдержку. Копать же надо в направлении датчика давления воздуха на впускном коллекторе. Он может выдавать неверные параметры, ошибки при этом нет.
Не знать, какой на машине двигатель - .........?!?! Пишите хотя бы мощность и тип (бензин, дизель).
shyrkin
А как Вы думаете если в первом посте написано что лью 98 бензин,то у меня дизель? Движок 1,6 ; 120 лошадок,коробка автомат. Машина на гарантии,я туда не лезу.Пусть ОД знает какой там двигатель.Как гарантия закончится вот тогда другое дело.
120 лошадок
Тебя про это и спрашивали. 120 и 109 которые ставят на С4 абсолютно разные, и причины неполадок тоже разные.
с такой позицией Вы будете самым лучшим клиентом для ОД (по возможности пинания и отфутболивания клиента)
shyrkin
Если вы не знаете и не хотите знать, какой в вашем а/м двигатель, зачем искать помощи на форуме? Или вы считаете, что здесь тусуются экстрасенсы, которые определят, что с вашим а/м на расстоянии тысяча-другая километров?
Я немогу знать о машинах всё,вот по этому и прошу помощи на форуме.Может кто сталкивался с такой проблемой,может кто-то что-то и подскажет дельное. Я туда пока и не лезу,потому что гарантия.Принципы работы техники я знаю не по наслышке,сам дизелист,механик,механизатор,слесарь.Просто нужен совет,у кого он есть.
перечитайте пост 7.
Перечитал.Да,вариант возможен.Но,при выключении двигателя вся система перезагружается (я обобщаю).Происходит сброс всех ошибок и возврат в к первоначальному (запрограмированному,установленному) состоянию,если это не происходит,то деталь (или схема,чип) вылетела полностью и барахлить будет постоянно и часто. А в моём случае это явление происходит спонтанно и хаотично.Это может произойти 2-3 раза в день с интервалом в несколько месяцев или недель,как ему (ей) вздумается. Или я не прав? Изменено пользователем shyrkin
видеозапись ничего не даст, так как работники од заявят, что в это время возможно педаль газа не была нажата. я б на вашем месте заехал бы в любую сто, где есть обд-сканер, посмотрел бы ошибки и если повезет словит глюк на месте показания датчиков педали газа, расходомера и прочих...
При чем тут перезагрузка, чего перезагрузка? Речь идет о видеозаписи провала и предъявлении ее ОД. Пусть он копает. Ваше дело - настойчиво, но корректно заставить его это делать, вплоть до звонка на горячуюю линию Ситроена.
