mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Почему из главного целиндра шипело при нажатии тормоза ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Обезательно надо под давлением прокачивать ? без давления будет замещение тормозухи воздухом. Когда педалью создаёте давление штуцер нужно *закрыть* иначе воздух всосет. Это прописные истины. Вакуумный усилитель помогае только давить на педаль (перемещать шток главного цилиндра). Изменено 28 мая, 2018 пользователем Олегович Probolic 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 На своём а/м меняю аналогично, один. В бутылку сразу подливаю тормозуху, чтобы шланг был под уровнем жидкости. После откручивания штуцера жду, пока воздух выйдет из шланга самотёком, потом качаю педалью. Главное - не упустить уровень ж-ти в бачке. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Моя ошибка в том что не закручивал штуцер при отпускании педали.Не совсем понял , педалью можно прокачивать или надо воздухом ?Не могу найти описание тормозной системе, почитать для ознакомления . Изменено 28 мая, 2018 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @dol, да, но у тебя и в трубочке от штуцера нет воздуха. А там ещё зависит от того как сильно штуцер открутишь, если сильно может по резьбе подсосать. Я делаю проще, кроме трубочки на штуцер пережимаю шланг медицинским зажимом, так что бы педалью тормозуха продавливалась с трудом и качаю dol 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 А по поводу как лучше воздухом или педалью не скажите ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 ИМХО - воздухом, конечно, лучше, но нужно городить доп.приблуды для отбора-подачи давления, лень. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Одинаково по качеству, имея крышку для гтц с ним проще. Дол правильно сказал - главное не упустить тормозуху в бачке. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @mastec, Решил заменить тормозуху путём замещения, что бы не завоздушить.Начал с дальнего колеса . При открутил штуцер , одел шланг и в бутылку.Начал качать .Что-то как-то сложно у вас с Пикассо... Я на С5 просто делаю: штуцера все пооткручиваю, а в бачок подливаю жидкость. Когда надоест это делать - закручиваю штуцера. ВСЕ! Бес и Probolic 2 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) В блокноте механика указано что сначало прокачивается первичный контур педалью, а затем вторичный лексией в пунктах авс и есп.У меня тормозит без изменений, педаль не проваливается. На заглушенной машине педаль нажимаешь с каждым разом все тяжелее.На приборке горит низкий уровень масла и есп.Вот как прокачать второй контур ? Изменено 28 мая, 2018 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Вот как прокачать второй контур ?Вторичный контур - это сам блок АБС. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Это я понял, как его прокачивать лексией ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 @mastec, как бы имеется в виду что в системе воздуха нет, а игра абсом способствует замене тормозухи в самом абс, образно - замена жидкости в аппендиксе магистралей на каждое колесо. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Заменю тормозуху , потом посмотрим что получиться. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Машина неделю стояла.Завел ошибки пропали. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Прокачал как в посту 41, ошибки пропали. Олегович 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
