Бес Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Машина тормозит? Уровень в бачке посматривай. В каком бачке - указано в инструкции по эксплуатации. )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
texet Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 подскажите , какую жидкость долить в гур ( уровень меньше нормы) , покупал машину б/у , информации ни какой , с4 2007, 109 л.с. ? выдает ошибку- уровень масла ...но в двигателе масло нормально, может показывать уровень гидроусилителя ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Датчика уровня в ГУРе нет. Это уровень масла в двигателе. Этот датчик часто глючит. Какие масла - ТУТ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
texet Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 спасибо за инфу, но что долить посоветуете , чтобы не влететь на какой- нибудь ремонт ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 По ссылке перейди что я давал выше... Там Расходные материалы. Там написано что добавлять в ГУР. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
texet Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 может я сильно туплю, но там только названия масел , про гур ни слова, или вторая строчка и есть - в гур ? извини , если надоел... влад-2м 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Тупишь. ))) Этот файл скачал? РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ _ Год 2013.pdf ??? Что у нас там идет пунктом 9? Праааавильно - 9. Масло для гидроусилителей рулевого управления Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
texet Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 спасибо, теперь , то... Ссылка на комментарий
Alex78 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Цитата 3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами. Левый руль Правый руль Левое заднее Правое заднее Правое переднее Левое переднее Правое заднее Правое заднее Левое заднее Левое заднее Правое переднее Правое переднее Левое переднее Левое переднее Я конечно извиняюсь но я не хрена не понял; У меня ситроен с 4, 10 года с АБС при замене задних тормозных колодок заломил тормозную трубку с право с пассажирской стороны, снял трубку и поехал за новой, пока ездил естественно вся тормозная вытекла. Стал прокачивать, - не прокачивается не идет тормазуха из штуцера! Плиз подскажите что делать, как правильно прокачать тормоза? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Скачай уже себе Инструкцию по ремонту... Alex78 и Serjant02 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alex78 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 @Бес, Всем спасибо, "дело было не в бобине" вобщем находился я в небольшом городке под Питером (Приозерск) здесь трубку оригинал не купишь, пришлось выкручиваться - отдал чтобы запояли (так в автосервисе местном посоветовали) трубку мне запояли так что забили отверстие и тормазуха не проходила по каналу( долго я пытался прокачать тормоза) Короче, взял трубку от восьмерки выпилили по размеру, спилили мои штуцира и поставили на восьмерушную трубку, заволцевали и все заработало! ПРОКАЧИВАЛИ СО СНЯТОЙ КЛЕМОЙ . Бес 1 Ссылка на комментарий
Citroen_msk Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Вопрос про жидкость для ГУР. Кроме вышеупомянутой Total Fluide Da поиск в Экзисте нашел еще один вариант: арт. 9730.А5 жидкость гур PSA DA. Кто знает, в чем отличия ? Какую брать на замену в системе ? (а/м С4 2010 г.) Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Спасибо .Вот так я и прокачивал.Только вот всё равно моторчик на блоке АБС шумно работает. Грешу на воздух.Может завести и открыть задние штуцера чтобы воздух вышел? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Тут не подскажу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Ну всё равно спасибо Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В общем, машине 3 года, давно жаждил поменять тормозуху, до официалов 200 км, дорога убитая, ехать крайне не хотелось. Кругом читал страшилки, что системы с абс/эсп низя самому жидкость менять и прокачивать, только аппаратно. Fund, в личной беседе как то сказал, что педалью давно никто не меняет, а меняют под давлением от колеса )). Бороздив Драйв2, наткнулся на статью, что нам поможет Ваниш, а точнее крышка с этого бутыля бытовой химии. Такой ваниш как раз был дома. Итак, что нам понадобилось: литр тормозной жидкости, воздушный шланг 6 мм около 2-х м., два наконечника для подкачки шин, два хомута, сосок от безкамерной шины, прозрачна трубка от омывателей и собственно крышка от ваниш (как оказалось,она подходит и на ваг автомобили, и на пса, причем герметично фиксирует без всяких прокладок). Значит в крышке проделал отверстие, инсталлировал туда сосок, ниппель выкрутил, откачал из бачка шприцем старую жидкость сколько смог (все не стал сливать, дабы воздуха не хватнуть. Заполнил бачок свежей жидкостью, накрутил крышку, стравил давление в шине до 2 атм, и начал обновлять жидкость по схеме, приведенной БЕСом, переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое. С каждого колеса пролил гдето по 200-250 гр. Воздух выходил с трех суппортов, кроме переднего правого. На все про все потратил около 2-х часов. Занимался один, самое долгое это домкратить и снимать/ставить колеса. P.S. сливал с колеса по 50-60 мл, затем подливал в бачок свежей жидкости. Отцу буду на шкоде менять, попробую еще ресивер внедрить, для непрерывной подачи свежей жидкости, тогда процесс гораздо быстрее пойдет... Probolic, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Решил заменить тормозуху путём замещения, что бы не завоздушить.Начал с дальнего колеса . При открутил штуцер , одел шланг и в бутылку.Начал качать . В момент нажатия педали тормоза в главном цилиндре был звук бурления.Процедура с первым колесом затянулась и было решено залить масло обратно. Стал заливать и стакан масла не вошёл.Когда завёл машину повыскакивали ошибки, потом подключил лексию , какое давление должно быть в системе ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 При открутил штуцер , одел шланг и в бутылку.Начал качать . на с4пикассо лексией прокачивается? Стал заливать и стакан масла не вошёл. масло или тормозную жидкость? естественно не войдет - завоздушена система. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) @Олегович, Лексией это в каком пункте ? Я нашёл в тесте механизмов, вакумный насос , клапана . масло или тормозную жидкость? оговорился , жидкость Изменено 27 мая, 2018 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) При открутил штуцер , одел шланг и в бутылку.Начал качать что качали и чем? Изменено 27 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 @Олегович,Хотел заменить тормозную жидкость.Начал с заднего правого.Жал на педаль. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 @mastec, т.е., открутили штуцер, накинули трубочку, жали на педаль, несколько раз? Перед отпусканием педали штуцер закручивалм? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Нет не закручивал , один делал процедуру. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Нет не закручивал сейчас тормоза стали ватными?Похоже вы завоздушили систему. Почитайте первый пост на этой странице, там все расписано, что, как и почему так, а не этак. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Обезательно надо под давлением прокачивать ?, а педалью не получиться?.Вакумный насос здесь есть ? Если лексией включать вакумный насос и открутить штуцер ? Изменено 28 мая, 2018 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
