sweet Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Отъезжаю с утра от дома, сняла с ручника, но датчик ручника не погас + горит датчик ABS, при движении на спидометре 0 и коробка (робот) скорости не переключает (первую показывает). С чем это все связано? Что это такое может быть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Посмотрите в ветке С3 1-2 в разделе "Трансмиссия" про коробку "сенсодрайв". Дано несколько способов инициализации и распознавания в "полевых условиях". Если не поможет - в сервис по Ситроенам. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Только в СЦ на эвакуаторе. Коробке крандык. Ссылка на комментарий
van_helsing Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Похожая ситуация была замечена на таете ярис и митсубиши кольт с роботами - причина - обрыв датчиков АБС (либо перебои работы этой системы), авто перестает считывать скорость - что приводит к переводу коробки в аварийный режим, так как авто непонимает с какой скоростью оно едит и что надо делать. пы.сы данная ситуация распространяется на коробки робот, автоматы при этом ведут себя апсолютно нормально, правда в некоторых может быть ограничена скорость 80км/ч. Изменено 27 сентября, 2013 пользователем van_helsing C3 1.4 VTi 95 РКПП + Zenith Ссылка на комментарий
