Замена сдвижной пассажирской двери
Citroen Berlingo First, 2010 г.в., TU3A 1.4, пассажирский
Доброго времени суток! Так получилось - въехали в меня... Правая сдвижная дверь под замену. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста.
Каталожный номер двери для заказа какой? Пользуюсь документацией Ситроен сервис, смущает изображение двойной двери (см. рисунок). Что это есть? По табличке справа можно сделать вывод что это 9008 Q6 и 9008 F2 т.е. сама боковая дверь правый и внеш.пан.зад.дв правый соответственно.
Может я сам себя запутываю? Так что мне нужно приобресть? Обе части или достаточно одной какой?
D-HedgeHog, 9008 Q6- написано что это дверь , а там только панель ! А почему на разборке не купить ?
Я понимаю разницу. Для замены мне нужны обе эти детали? панель-то внешняя. или я оставляю родную дверь и покупаю панель и этого достаточно?
Кстати - как пройти на разборку? ;)
Опыта в этих вопросах у меня ноль...
Интернет в вашем городе ответит на ваш вопрос , наберите " Разборки по ситроенам " .
D-HedgeHog, Citroen/Peugeot9008.Q6Дверь задняя правая, сдвижнаяИзображение128.03.13214 948,51р.
Еще кодик 9008e5 вроде должен подойти в экзисте в районе 10тыс, в Ростове например в других интернет магазинах от 8800... (только она 1шт и может быть отказ)
А по поводу накладок это такая деталь которую надо приклепывать к каркасу двери? Т.е. просто лист?
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Вот и я думаю что это просто лист. Тогда в самой двери этого листа нет? Или есть? Вот это и смущает.
Экзист я уже перекопал, в ценах ориентируюсь, спасибо.
На разборах, конечно, все в комплекте будет, но тоже не айс - что пришлют фиг его знает
Я покупал деталь 9008F2 "Панель двери Berlingo", поэтому могу рассказать что это такое. Это накладка на дверь для грузовой версии с отверстием под личинку замка и отсутствием выреза под стекло. Если даже вырезать это отверстие, то в местах прилегания стекла рельеф накладки отличается от пассажирской версии правой сдвижной двери. А вот накладки для пассажирской версии, я не нашел. (Но в моем случае я лишь отпилил кусок от этой накладки для восстановления поврежденного участка другой накладки. )
Если есть возможность, то на самом деле лучше взять б/у дверь, она будет лучше заводской некрашенной.
